  • Ämne: Större munstycke
Författare Ämne: Större munstycke  (läst 3726 gånger)
Utloggad Matti4wheel
  • Antal inlägg: 294
  • hemma bra men på hjulingen bättre
Matti4wheel
Större munstycke
« skrivet: 24 juli 2012 kl. 22:15:57 »
Bytade till större munstycke på min acces 300sp samt att jag monterade ett "öppet " luftfilter. Märkte bra skillnad när jag gasar, men vid fullt gaspådrag börjar den hacka, släpper jag ner lite på gasen går den jämt igen.
mao kan jag inte ge järnet, vilket är ett måste när jag dels kör terräng samt även på vägarna. Någon som kan dessa maskiner och kan hjälpa mig !  :cry: :hmmm:
Raptor 700 - Krockad
Raptor 350 - såld
Access - såld
Megamoddad badboy/shineray-skönt att bli av med kinamöget !!!!!!!!
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
SV: Större munstycke
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2012 kl. 22:30:16 »
prova att gå upp lite till i storlek själv köpte jag en sats med 10 munstycken och provade mig fram till det som funkade för mig
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2012 kl. 10:57:15 »
Skulle tro att du tillsatt motorn en del extra soppa, men inte på långa vägar i paritet till hur mycket luft du tillfört med öppet luftfilter.
Är det hög eller lågfartsmunstycket du har bytt?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad mollez28
  • fortfarande
  • Antal inlägg: 50
mollez28
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2012 kl. 14:45:04 »
hade samma problem på min när jag köpte den, dom hade bytt munstycken på firman jag köpte den på.
Den fick För lite Luft, lite hål i luft burken och små inställningar på förgasaren, så går den jämt och fint.  :)
Renegade 1000 :-)
ACCESS 400SM-såld
1750 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1774. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
