  • Ämne: trimmFörgasar problem
Författare Ämne: trimmFörgasar problem  (läst 10885 gånger)
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« skrivet: 23 augusti 2006 kl. 13:33:46 »
hej
har en Smc-250 som jag börjar bli galen på.
sitter en walbro förgasare med axpump på den .
problemet är att varje gång det e fuktigt,regnar eller efter tvätt så
hakar trotteln upp sig på typ 30% gas när man kör eller när man gasar på neutral. har tagit ner förgasaren och gjort rent den utan skillnad och även satt tillbaka orginal filtret utan skilnad.
detta problem är så jävla irriterande så jag skulle bli jätte glad om nån
visste vart problemet låg.
SMC cbw, såld :(
Subaru Impreza GT -00 (Såld)
Utloggad Dannelelle
  • Antal inlägg: 111
Dannelelle
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2006 kl. 15:23:03 »
Kolla så att inte gasvajern kärvar sig,och om den är dragen en olämplig väg.
MC 250 -05 såld
Dinli 450 -05 såld
Utloggad K_F_D
  • Antal inlägg: 225
K_F_D
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006 kl. 21:41:27 »
Har exakt samma problem på min 300a. Fast det uppträder så att så länge som den är kall så hakar gasen upp sig, har tagit isär allt smort vajrar och så vidare men fortfarande samma problem.
Vajern går inte minsta trögt, men nu ska jag byta den så fort jag får tag på en ny.
Man blir så j-vla less på det...
uzuki LTZ 400 -07
-Alba helsystem med filter-
-Alba Nerfs svarta-
-AC Racing Skidplate-
-Tag Metals Alustyre-
-Zeta XCF Handguards-
-Grabbar med Väska-
-Garmin Zümo 550 GPS-
-Factorysuzuki Rear Likage skid plate-
-Doxo Racing Shockcovers-
m.m.
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2006 kl. 23:19:19 »
har smörjt vajern typ 3 gånger hjälper inte.
tog ner förgasaren idag och kolla trotteln, den löper fint,
såg att nålen stod på lägsta hacket fast det borde ju inte va nått problem ?
så vetifan vad jag ska göra.
SMC cbw, såld :(
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2006 kl. 23:23:20 »
Dannelelle din SMC va kanske Svart med alu fälgar ?
XBT 797
SMC cbw, såld :(
Utloggad Dannelelle
  • Antal inlägg: 111
Dannelelle
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2006 kl. 10:26:52 »
Det kan nog vara så ,hoppas du är nöjd med den :D
Försök att inte lägga ut regnr,kan finnas en del som är väldigt intreserdade av det.
MC 250 -05 såld
Dinli 450 -05 såld
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2006 kl. 12:14:45 »
Fyrtaktare drar ett ganska stort vakuum i insuget.
Om returfjädern är lite slapp, och toleranserna lite oturliga, ja då kan trotteln sugas fast mot loppet som den löper i.
Enda lösningen är väl att sträcka ut fjädern lite... Och se till att handtag och wire är rena och smorda...
MC CBW 250 -05 orange *SÅLD*+ Monster Kawasaki KX 250F 2007
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2006 kl. 21:57:13 »
ja det låter ju som ett vettig förklaring till problemet .
ska testa sträcka fjädern lite eller om någon vet vart man kan köpa en grövre fjäder ?
annars blir det någ orginal förgasaren snart :(
SMC cbw, såld :(
Utloggad mas
  • Antal inlägg: 432
mas
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2006 kl. 22:01:37 »
Dannelelle jag åker med den till jobbet varje dag funkar skit bra.(när det inte är fuktigt)
ända som har varit är det här med förgasaren.
har du haft samma problem?
SMC cbw, såld :(
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2006 kl. 01:27:32 »
Har oxå samma problem på min SMC300.  När ja åker hem på natten o det är fuktigt ute så hänger sig gasen.
Men det brukar gå över efter ett tag...
Raptor 700 SE -08
Utloggad Dannelelle
  • Antal inlägg: 111
Dannelelle
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2006 kl. 07:57:04 »
Jag hadde inte det problemet,den funkade klockrent för mig.Hoppas du får ordning på förgasaren. Om du sätter tillbaks orginal,glöm då ej att sätta i större huvudmunstycke i den. Orginal förgasaren är tokorginal.
MC 250 -05 såld
Dinli 450 -05 såld
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2006 kl. 09:43:47 »
På min Demo (300) var det typ samma fenomen och efter lite felsökning visade sig att det var gummidamasken till axpumpen!! :?
Detta hände efter våran SQ semester med hällregn!!
Tydligen så klibbar damasken fast i hävarmen om den saknar smörja och då hänger den sig!! :?
Låter i alla fall som det är samma på era maskiner och det avhjälps i så fall med lite smörja så damasken inte ändrar läge och hänger sig!
Mvh Nonne
4408 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4407. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
