  • Ämne: Broblem med dinli 450 05a
Författare Ämne: Broblem med dinli 450 05a  (läst 5047 gånger)
Utloggad Rapid1234
  • Skit i framhjul du har ju bakhjul
  • Antal inlägg: 409
  • Sparkonto i all ära, men vad gör det när du e död.
Rapid1234
« skrivet: 24 juli 2012 kl. 14:29:33 »
Tja, eftersom min polare inte blir färdig att fråga så gör jag det.
Han har en 05a som är riktigt jäkla svårstartad när den är kall framför allt, kan även va det ibland när den är varm eller ljummen.
Vi har rensat förgasaren många ggr, kollat membranet, bytat batteri två ggr men får den ändå inte att starta lätt när den är kall, han kan köra på starten hur länge som helst utan att den vill starta men om han puttar igång den ja då startar den direkt.
Lite mer info för er är att han kör med öppet filter och 180 munstycke men hur vi än justerar så vill den ändå inte gå helt 100% rent och tomgången fungerar lite som den vill.
I min värld så brukar sådana här problem innebära att den drar tjuvluft från något ställe men vi har sprutat startgas runt överallt utan att den går upp i varv och enligt vad jag har lärt mig så är den tät då.
Snälla hjälp oss, vi har letat som fan på nätet men hittar ingen lösning på det, senast igår så hitta vi något om att justernålen sitter felmonterad från fabrik med oringen och brickan men när vi ändrade det ja då starta den fan inte hur vi än gjorde.
Tacksamma för alla svar och tankar som kan hjälpa oss på vägen till en fullt fungerande dinli.
Raptor 700R (SE) US Bitch Edition -07
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
Pro Design Intake Kit
16/30 Drev
Mappad på Yamaha Center Hbg 63,3hk på hjulen
Honda Trx 420fe -11 Mud edition ++ Såld
Raptor 660 -05a Såld
Smc 250 -05a Såld, Tur man blev av med kinamöget!!
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
SV: Broblem med dinli 450 05a
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2012 kl. 14:39:17 »
Citat från: Rapid1234 skrivet 24 juli 2012 kl. 14:29:33
Tror till 99% att det är ventilerna. Bara shimsa om fp
Min var exsakt som du beskriver. Då var mina insugsventiler lite öppna hela tiden
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2012 kl. 14:43:21 »
Håller med. Ventilerna är den högst troliga orsaken.
Dinli 450 -08
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2012 kl. 14:50:16 »
och givetvis ska dom chimsas också ja, var köper ni chims eller det är samma till alla
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2012 kl. 14:54:37 »
vilka avstånd är det på den motorn både på insug och avgas ventiler?
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
cookiemonster
cookiemonster
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2012 kl. 15:16:53 »
Hej!
Klistrar in en tråd jag minns gällande ventilspelen =)
Det rör dock en dinli 450 -08, så kan dessvärre inte svära på om det är exakt samma motor, men det var det enda jag fann =/
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=42524.0
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2012 kl. 15:35:00 »
Citat från: Rapid1234 skrivet 24 juli 2012 kl. 14:54:37
IN; 0.15 +/- 0.05 mm
EX; 0.27 +/- 0.05 mm
Man kontrollerar på kall motor
Shimsen är standard 9.48mm shims
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2012 kl. 15:38:09 »
tusen tack då det bara att börja riva då.
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2012 kl. 23:01:24 »
Låter verkligen som att det är för litet spel så den saknar komp och om du startar den med startmotor så slår även dekompen till och sänker den ytterligare. Så det är därför den startar om du bogserar den.
Men man ska passa sig lite med att bogsera igång den och speciellt på låga växlar.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2012 kl. 23:11:39 »
Citat från: Rapid1234 skrivet 24 juli 2012 kl. 14:50:16
Jag tror Nonne har en sats liggande!
Can Am Spyder RS
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #10 skrivet: 2 augusti 2012 kl. 09:41:41 »
Får du till den?
-Röd och fin
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #11 skrivet: 2 augusti 2012 kl. 09:52:14 »
vet ej, han ringde en före detta återförsäljare av dinli och fick ett pris på 1000kr för allt och det tycker jag är ett bra pris för att bara köra dit den och sen hämta den när den är klar.
vet ej vad som har hänt sen dess mer än att han nog inte vill lägga 1000kr på den utan ska ge sig på det sj, så vi får se hur det slutar.
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
2759 gäster, 0 användare (0 dolda)
