  • Ämne: Rycker och smäller i avgasrör
Författare Ämne: Rycker och smäller i avgasrör  (läst 3568 gånger)
Utloggad Rikhard
  • Antal inlägg: 12
Rikhard
« skrivet: 21 juli 2012 kl. 14:38:06 »
Tjena,
har en 110 cc Loncin som jag leker runt med, den har gått bra ett bra tag men nu så har den börjat gå ryckigt och de smäller ur avgasröret, men om jag öppnar choken så går fyrhjulingen precis som den ska, jag misstänker att den får för lite soppa, eller vad tror ni`?
SV: Rycker och smäller i avgasrör
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2012 kl. 14:40:55 »
Prova byta stift, rengör luftfilter och blås ren förgasaren så ska du de den går fint igen :)
Utloggad Rikhard
  • Antal inlägg: 12
Rikhard
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2012 kl. 12:28:24 »
Okej, hur ska jag rengöra luftfiltret samt vad för stift ska det vara? Kan man blåsa rent förgasaren med tryckluft på burk?
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2012 kl. 12:57:54 »
Citat från: Rikhard skrivet 22 juli 2012 kl. 12:28:24
Du kan rengöra filtret med avfettning eller t-röd så blir det som nytt. Själv därefter rikligt med vatten och låt torka helt!  sen oljar du in det på nytt med filterolja. (finns på de flesta butiker med mc hörna)
Vilket stift ser du om i manual eller om du googlar på din modell av maskin.
Ja det är inga problem att blåsa med tryckluft på burk. Lossa flottören på undersidan av förgasaren så blåser du i mässingmuttrarna med hål i.  Sen kan du även ta bort hela flottören (den som ser ut som en flytandeboll) den sitter med ett stift och på den sitter en nål som reglerar om det ska komma in soppa eller ej.  Sen kan du även med försiktighet blåsa baklänges in i soppaslangen upp i tanken för att blåsa rent kranen.
Det finns säkert massvis med bilder och instruktioner om personer med samma problem om du bara vet vad beteckningen är på just din förgasare eller maskin.
Lycka till  ()p
5361 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
