  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: ny kazuma startar inte
Författare Ämne: ny kazuma startar inte  (läst 6983 gånger)
Utloggad Towa
  • Antal inlägg: 2
Towa
« skrivet: 21 juli 2012 kl. 10:42:14 »
hej. jag är helt ny när det gäller ATV-
fick en kazuma nyligen splitterny nästan som är startad och körd 2 ggr, den tredje ggr startade den inte. köparen har gett upp och jag fick den av honom.
startmotorn gick runt men batteriet är dåligt så nu ska jag ladda upp det.
jag provade koppla startkablar direkt från en bil men samma sak då ingen tänding.
men efter ett tag började det rycka under sitsen? varför? blev kablarna för varma?
var ska jag börja felsöka?
om nu cykeln är helt ny varför startar den inte då?
jag undrar också vad det är för fyrhjuling jag fått? CC? modellnamn spec? finns det att hämta någonstans? bilden visar fyrhjulingen. någon som kan hjälpa ?
Tror jag har en KAZUMA DINGO 150cc 250cc
någon som vet var man kan hämta en manual?
« Senast ändrad: 21 juli 2012 kl. 11:47:08 av Towa »
SV: ny kazuma startar inte
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2012 kl. 10:49:00 »
1. Provat byta stift?
2. att det rök. Hur länge körde du den på startmotorn?  Det är ju inte en yamaha direkt så kablar och liknande är långt ifrån överdimensionerat och blir lätt överhettat.
3. Kan vara kortis i det gamla batteriet så ta bort det helt eller ersätt. Medan du testar endast med startkablar.
4. kolla kontaktstycken
Funkar inget av ovanstående är det nog värre och djupare felsökning krävs.
Men om maskinen nu nästan är helt ny. Varför inte lämna in den på garanti?
Utloggad Towa
  • Antal inlägg: 2
Towa
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2012 kl. 10:59:22 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 21 juli 2012 kl. 10:49:00
Tack för tipsen i ala fall.
kom gärna med fler
jag har inte kollat tändstiften eller något annat, fick den igår.
ska testa koppla bort batteriet o köra med startkablarna
ska testa lite olika saker idag så får jag se om jag blir klokare.
garanti ja, vet inte faktiskt varför inte vad förra ägaren har gjort utan när han sa att jag skulle få den tog jag bara emot den utan att blinka. han skulle ha den på sin gård men tröttnade på den.
« Senast ändrad: 21 juli 2012 kl. 11:47:46 av Towa »
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2012 kl. 21:58:09 »
Du kan ju testa ge den lite startgas i luftburken så får du se ifall den vill tända på det. Gör den det så är det nog stopp för bränslet någonstans, man får ju leta felen steg för steg. Börja med det enkla, som tex startgas och kolla tändstift.
Vi har en kazuma falcon 150, tror den är snarlik din fast annan plast och lite annat.
Tror jag  fick med instruktionsbok, men hittade den inte nu. Inte kollat i den, men oftast brukar det bara stå en massa varningar och saker man inte får göra.
Vet inte om det finns någon servicehandbok eller liknande.
Men ta det lugnt och kolla saker i ordning, gnista, bränsle osv.
Att det börjar ryka om kablarna är för att det är klena grejer, så kör inte alltför länge på startmotorn åt gången. Låt den vila en stund också.
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2012 kl. 10:38:00 »
Koppla förbi dödarknappen på vänstra handtaget,om du inte har gnista vill säga.
2976 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3014. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
