  • Ämne: Tillslag
Författare Ämne: Tillslag  (läst 3569 gånger)
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
Tillslag
« skrivet: 18 juli 2012 kl. 19:53:16 »
Läser ibland det här med växellådans "tillslag"
Vad betyder detta - är det vid det varv motorn/växellådan börjar driva fordonet i rörelse?
SV: Tillslag
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2012 kl. 21:14:16 »
Tror de menar variatordrivna maskiner och då är det varvtalet när maskinen börjar driva framåt. ca 1700-2100rpm
SV: Tillslag
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2012 kl. 10:08:04 »
korrekt. det går att ändra tillslagsvarvet med olika vikter. har sänkt mitt till 1000rpm.
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: Tillslag
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2012 kl. 13:54:59 »
Är det inte så att det är fjädern i primär variatorn man byter föratt ändra inslags varv?
Vikterna ändra väl bara hur fort den skall växla ut.
Utloggad Christersv
  • Antal inlägg: 82
Christersv
SV: Tillslag
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2012 kl. 18:22:30 »
Tackar, då har jag förstått rätt (det gällde "variomatic")
Är det någon fördel att ha lågt eller högt tillslag (alltså inte standard värdet som maskinen levereras med)?
Då kommer nästa fråga - det som Oskar P och Jockegubben skriver
Läser båda versionerna - vilken är rätt?
Alltså vad sker om man bara byter vikter eller bara byter fjädern?
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
SV: Tillslag
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2012 kl. 20:02:13 »
störst skillnad på tillslagsvarvet blir ju att byta primär fjädern,sen finns det ju olika typ av variatorer som oskarp har ju rullvikter i sin.med konstant drivning på remmen och slirkoppling.vad är det för maskin du ska modda? hur vill du ha den?
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
SV: Tillslag
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2012 kl. 06:52:54 »
Citat från: Ace skrivet 19 juli 2012 kl. 20:02:13
Stämmer, tänkte inte på det där med koppling och konstant drift av remmen. :)
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
SV: Tillslag
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2012 kl. 07:10:26 »
Finns för och nackdelar med båda.
Genom att sänka inslagsvarvet så blir det ju lättare att köra sakta med maskinen men du har sämre effekt/vrid på låga varv så maskinen kommer kännas lite slöare i acceleration.
Genom att höja inslagsvarvet når du högre varv på kortare tid vilket innebär bättre acceleration oftast men sämre att smyga med.
Båda hade rätt, det beror på om din maskin har slirkoppling eller ej.
Nu är jag lite osäker på hur det funkar med rullvikter men med en "vanlig" variator utan koppling så ändrar du inslagsvarv med hjälp av fjädern och genom att byta vikter så får du maskinen att växla ut fortare om du sätter lättare vikter och tvärtom med tyngre.
Du kan ju även byta helix och fjäder i sekundär variatorn och på så sätt även där ändra hur fort variatorn skall växla.
Jag tycker du skall köpa ett färdigt v-kitt, det brukar vara bäst/lättast.
  • Ämne: Tillslag
4703 gäster, 0 användare (0 dolda)
