  • Ämne: Keihin Fladspjælds Kaburator
Författare Ämne: Keihin Fladspjælds Kaburator  (läst 3680 gånger)
Utloggad Jarvig
  • Antal inlägg: 66
  • Hyosung TE450 Roadlegal RedBull Edition
Jarvig
« skrivet: 18 juli 2012 kl. 14:32:00 »
Hej alle Hyo ejere,
Er der nogle af jer, der har skiftet jeres kaburator ud til en Keihin FCR fladspjælds kaburator?
Hvis i har , så må du/i gerne dele ud af jeres erfaring da jeg påtænker at købe en
Hvilken størrelse? 41mm.? Har du sat accelrations pumpe på? osv.
« Senast ändrad: 18 juli 2012 kl. 16:31:16 av Jarvig »
Med Venlig Quad Hilsen
Utloggad Hjulgran
  • Antal inlägg: 12
Hjulgran
SV: Keihin Fladspjælds Kaburator
« Svar #1 skrivet: 18 september 2012 kl. 13:51:53 »
Hej. Jag har bytt till en fcr med accpump. Dock bara en 38mm. Men det är
Enorm skillnad. Bytet är lätt men trångt. Du behöver dock byta gasrulle och wire oxå.
Det är bättre att sitta upp än att ligga ner för det är lättare att lägga sig ner än att sätta sig upp när man ligger!
Goes 450X -08
Utloggad Jarvig
  • Antal inlägg: 66
Jarvig
« Svar #2 skrivet: 18 september 2012 kl. 20:43:11 »
Super - takker for svar.
Føler du at den er blevet hurtigere i accelrationen? og hvad med tophastighed? Er den nemmere ved at gå på baghjul? Brugte du den originale gummi manchet imellem kaburator og cylinder? Det var mange spørgsmål :-)
Så må det blive en af vintrens projekter. Jeg vil satse på, at få en lidt større end de 38mm. Men vi må se over vinteren :-)
Utloggad Hjulgran
  • Antal inlägg: 12
Hjulgran
« Svar #3 skrivet: 21 september 2012 kl. 23:56:35 »
Hej. Det blev ganska stor skillnad på acceleration
 men toppfart är nog ungefär samma.
Min hastighetsmätare är trasig så kan inte jämföra.
Min Goes är ganska mkt sänkt så den spinner mer än går upp på bakhjul även med gatdäck på asfalt. Men det är inga problem att få den att resa.
Jag gjorde ett eget insugsgummi av grov hydraulslang då originalet va sprucket.
Är det något mer du funderar på är det bara att fråga :-)
Mvh Albin
Goes 450X -08
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2013 kl. 07:33:24 »
E lite nyfiken på hur du har bestyckat förgasaren? Har en 40 mm fcr själv men jag tror den e för grovt bestyckade på huvudmunstycket...
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2013 kl. 07:30:47 »
Svarar mig själv.. Nu har jag fått ordning på gasaren med hjälp av en bredbandslamda o lite pill..men fan vilken skillnad det var på axet o ja lite på toppen oxå faktiskt..
1787 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
