  • Ämne: Gnistrar rejält vid inkoppling av batteri!
Författare Ämne: Gnistrar rejält vid inkoppling av batteri!  (läst 4580 gånger)
Svanstedt
Svanstedt
« skrivet: 18 juli 2012 kl. 11:46:34 »
Köpte nyligen en Hyosung 450.
Batteriet var lite kasst så hade ur det över natten och laddade, men nu vid inkoppling så gnistrar det REJÄLT när jag ska trycka ditt minuspolen. Jordkabeln blir glödhet, kommer garanterat börja brinna om den får sitta på någon minut.
Brukar ju spraka till lite med detta var det värsta jag varit med om, som en svets..
Hittar bara en säkring på hojen och den är hel fortfarande.
Kan någon ta en bild på sitt batteri så jag ser att jag kopplat rätt?
Kan ju kanske ha tagit någon kabel fel? Har två kablar som jag är rätt säker på att dom satt på plus, samt en från minus till en skruv i ramen.
Eller kan det vara dålig jord? Provade flera olika skruvar som håller fast kåporna men samma resultat på alla.
För det är väl ingen kina-trend att det är motsatta poler eller något sådant dumt?
Hade inte dessa problemen innan jag tog loss och laddade batteriet.
Mvh
Rickard
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Gnistrar rejält vid inkoppling av batteri!
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2012 kl. 11:55:24 »
Tändnings på?? Låter dom du bänt kablarna fel.. Står + och - på batteriet..
GOES 625i Limited
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2012 kl. 12:04:23 »
Om batteriet varit helt slut kan du råkat ladda det bakvägen, kolla med en testlampa så att (-) är -  och (+) är +, hände mig på barnas el bil  ()p
Outlander 800r max Ltd -09
Svanstedt
Svanstedt
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2012 kl. 12:05:47 »
Tändningen av.
Plus och minus är givetvis kopplade som dom normalt skall vara kopplade.
Dvs. minus till jord.
Är ganska säker på att jag satte kablarna rätt till laddaren men får ju mäta och dubbelkolla så det inte har blivit fel.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2012 kl. 22:59:01 »
Kanske det är kortis i batteriet? Prova med ett bilbatteri eller något annat MC/ATV-batteri och se om du får samma resultat?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
2310 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
