  • Ämne: Blurrade i vattnet...
Författare Ämne: Blurrade i vattnet...  (läst 2820 gånger)
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« skrivet: 17 juli 2012 kl. 21:32:11 »
Vart ute och körde i lördags och vid 2 tillfällen så blurra maskin i vattnen men gick att hålla igång med gas. Provade senare att köra mer i vatten upp till överkant på hjulen och även snabbare och massa skvätt men då gick den utan problem. Nån som haft liknande symptom? Variatorn var torr.
Skumt eftersom den gick redigt sen i djupare vatten.....
Utloggad Splash
  • Antal inlägg: 8
Splash
SV: Blurrade i vattnet...
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2012 kl. 22:55:24 »
Det kan bero på snabb nerkylning av motor :dntknow:
Min har stannat helt av det :banghead:
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2012 kl. 01:34:46 »
Det är inte det vanliga felet med vatten och ånga vid tändhatten? :)
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2012 kl. 06:42:49 »
Citat från: Splash skrivet 17 juli 2012 kl. 22:55:24
Funderade oxå på detta. Och då är de inte mycke att göra åt :)
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2012 kl. 06:45:49 »
Citat från: str8ahead skrivet 18 juli 2012 kl. 01:34:46
Inte hört nåt om de. Men de är väl inte nåt man kan göra nåt åt heller?
Men maskinen hade ju kört 4wd och diffad innan så den var väl lagom varm :)
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2012 kl. 22:39:11 »
Det är ju ganska djupt tändstiftshål på dom här maskinerna, och får man vatten i det kan det bli överslag och då får du konstig gång.
Tändhatten ska ju täta runt hålet men det är inte säkert den gör det riktigt.
Sen så finns det även litet hål på sidan av toppen vid tändstiftet och det är avrinning  ifall det kommer ner vatten, kolla så de inte är igensatt  ()p
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2012 kl. 06:49:17 »
Körde inatt och i vatten utan minsta symptom på blurrande...... Pålitlig kina maskin?:p
2851 gäster, 0 användare (0 dolda)
