  • Ämne: fram kardan lossnade från axeln. hjälp.
Författare Ämne: fram kardan lossnade från axeln. hjälp.  (läst 4554 gånger)
Utloggad MasterJE
  • Antal inlägg: 91
  • Leka bör man annars dör man :P
MasterJE
« skrivet: 16 juli 2012 kl. 11:34:57 »
Var ute o körde min Rengade 08 häromdagen.
Då gled kardan ur splinsen från motorn. Inga skador uppkom.
Men när man sätter in den igen ska den förbi den där låsringen?
Den går lätt att ta loss igen eftersom den inte är låst på nått sätt.
Finns det nån stoppskruv eller dylikt? Eller ska den kunna åka fram o tillbaka? Vill ha hjälp så ja kan ut o köra igen :-(
Can-Am Renegade 800 - 08
CF Moto X7 - 11  *Brann upp* =(
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: fram kardan lossnade från axeln. hjälp.
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2012 kl. 12:28:05 »
Det ska sitta en skruv där som håller ihop knuten med kardan in i motorn. Skruven brukar lossna så man får ha på locktite. Vet inte vilken storlek eller gänga den har tyvärr.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2012 kl. 14:39:44 »
Den heter som reservdel 207581646 Hex Flanged Screw M8 X 16, Scotch Grip plus bricka
om det är på motorsidan
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad vikingswe
  • Antal inlägg: 154
vikingswe
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2012 kl. 15:03:11 »
Citat från: Gummiankan skrivet 16 juli 2012 kl. 14:39:44
dedära hade du i huvet va?  ()p
Access sp 450 -09 (såld)
Kawasaki bruteforce 750i -10
Blytumme
När katten fräser åt dina kläder så vet du att du haft kul
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2012 kl. 15:06:11 »
japp  ()p
Utloggad MasterJE
  • Antal inlägg: 91
MasterJE
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2012 kl. 19:00:24 »
Ja den fattades helt klart  :hmmm: blir o fixa bricka o skruv så man vågar åka igen ()p tackar för alla snabba svar :headbang:
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2012 kl. 23:51:31 »
Bak är det 1,25 gängstigning. Det visste inte min ÅF  :(veryangry): Så de satte i en 1,5 (standard gänga)
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2012 kl. 00:11:17 »
Såg jag sakna den främre skruven med blev skruva dit en M12x16 1,25gänga
Can-am
Renegade 1000 -13
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2012 kl. 00:21:44 »
Citat från: Perrka skrivet 21 juli 2012 kl. 00:11:17
Tips! Dränk den i loctite. Min ville lossna igen. Dock märkte man det ju tidigt bak då bromsen inte tog direkt. Men nu har den suttit som den ska i 50 mil.
Utloggad Perrka
  • Antal inlägg: 24
Perrka
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2012 kl. 00:56:01 »
loctite e på   ()p
Can-am
Renegade 1000 -13
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2012 kl. 08:50:21 »
Ett bra komplement till loctite är låsbricka, antingen en renodlad som ser hackig ut hela vägen, annars brukar jag på dom flesta ställen det sitter vanliga bricka stuka den genom att knipsa av den på ena sidan och "dra isär" lite grann. Förhindrar dom flesta bultar att skaka loss om dom tappar grepp.
braaaaaa braaaaaa braaap
881 gäster, 0 användare (0 dolda)
