  • Ämne: 4wd problem,
Författare Ämne: 4wd problem,  (läst 4469 gånger)
Utloggad Leandersson
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
4wd problem,
« skrivet: 14 juli 2012 kl. 19:32:49 »
Tja, har en polaris sportsman 400 -03 som 4wd bråkar lite på!
Har haft isär den idag, men verkar inte hitta ngt fel. Den funkar ibland som härom dagen när jag kom på fullt bredskuv och den kopplade i vilket resulterade i en flygtur!
Men nu till problemet. awd verkar funka ibland och ibland inte! Ibland lyser växel indikatoren när N och R är i men inte H och L. AWD knappen lyser (då borde den ju funka) Är det ngn som har en aning om vad det kan vara!?
Bakom varje WARN sitter en dåre. :)
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: 4wd problem,
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2012 kl. 05:17:39 »
Låter som växelindikatorgivaren, om den inte visar att växeln är i så brukar inte heller awd funka.
Ta lös kontakten och spreja lite samt kolla kablarna, blir det inte bättre så testa byta givaren.
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
SV: 4wd problem,
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2012 kl. 10:46:28 »
Det är kablarna som går ner i motoren de!? vid högerfoten! Jag är inte den hajaste när det gäller sådana saker! Är detta en krånglig operation! Faan vettu en skulle köpt sig en ny direkt men snålheta tar över alldeles för lätt!
Men tusen tack jag ska kolla och så skriver jag resultatet! Hur mycket kostar en växelgivare?
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: 4wd problem,
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2012 kl. 11:05:41 »
försök följ kabemattan från awd knappen till kontakten och spreja in wd40 eller 5-56 i den
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
SV: 4wd problem,
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2012 kl. 11:29:51 »
Det kommer jag pröva i eftermiddag! ska ut och köra nu på förmiddagen!
  • Total likes: 168
rally nizze..
SV: 4wd problem,
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2012 kl. 11:33:40 »
vart ska du köra kanske en skulle hänga på en sväng bor i mosstakan / södra lian så kik bort eller så kan ju jag kika bort till dig..
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
SV: 4wd problem,
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2012 kl. 12:30:14 »
Jag vet inte riktigt vart de blir! Ovanför gillevi i skogane där! Vänter på att en ska ringe.
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
SV: 4wd problem,
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2012 kl. 13:12:59 »
Har prövat att spraya med 5-56 på de kontakter jag kommit åt (bak på växel lådan och i handtaget men den indikerar fortfarande bara på N. bifogar lite bilder. sen har jag även hittat två kablar som saknar anslutning på. Ska inte dessa sitta tillsammans med ngt? Bifogar lite bilder så ni får en bättre bild av vad jag menar. Den bruna sitter i den svarta lilla saken och den rödvita går in i de svarta kabel skyddet. Har verkligen letat utan att hitta var dom ska sitta.
Är mycket tacksam för svar. Kan dessa ev höra till lampan i styret då jag inte har ngn där?
* DSC00023.jpg (50.73 kB, 700x525 - visat 560 gånger.)
* DSC00024.jpg (41.97 kB, 700x525 - visat 541 gånger.)
* DSC00025.jpg (56.71 kB, 700x933 - visat 463 gånger.)
« Senast ändrad: 15 juli 2012 kl. 13:15:57 av Leandersson »
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
SV: 4wd problem,
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2012 kl. 16:20:14 »
Den röda kabeln är nog bara en pluskabel till nått extra tillbehör som du inte har, den ser inte ut att ha varit använd så den skall nog inte gå nånstans. Gäller säkert den bruna också.
Tror du åker på att byta givaren där då, är mest troligt den som är boven i dramat.
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
SV: 4wd problem,
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2012 kl. 20:57:32 »
Tjo igen har varit ute och kört idag och 4wd verkar funka som den ska! Både på back och H och L fram! Det tar ju ett tag innan den slår i då men. Är inte riktigt säker på hur AWD funkar på polarisen. Men den funkade på min idag iaf! Tog mig upp för både ranta backar och genom "Gôrhôl" som de heter på värmländska.
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
SV: 4wd problem,
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2012 kl. 20:58:36 »
Fundering: Vad kostar en sådan Givare och är den svår att byta!?
3760 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
