  • Ämne: Ingen gnista på polaris sportsman 400
Författare Ämne: Ingen gnista på polaris sportsman 400  (läst 12139 gånger)
Utloggad Jím_sportsman400_2005
  • Antal inlägg: 6
  • Polaris Sportsman 400 -2005
« skrivet: 9 juli 2012 kl. 21:32:21 »
Hej på er alla fyrhjulingsälskare!
Jag är ny i branchen och har införskaffat mig en Polaris Sportsman 400 men har nu fått problem som jag skulle behöva ha era erfarenheter till hjälp.
Körde in hjulingen i garaget för en vecka sedan men nu startar den ej. Har kollat gnistan och denna "lyser" i sin frånvaro. (Ingen gnista alltså) Vad kan detta bero på då hjulingen gick kanon in i garaget senast jag använde den?
Kan det vara givaren nere i tändplattan/svänghjulet som spökar? Vad heter denna givare? Tacksam för alla svar!
MVH: Jim
Volvo XC90, Polaris EDGE X 600, Honda CRF 450, Polaris Sportsman 400 & givetvis det viktigaste: Tikka Master Pro SS 308 Win
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Ingen gnista på polaris sportsman 400
« Svar #1 skrivet: 9 juli 2012 kl. 21:36:43 »
Har du kollat eller provat en annan tändspole annars kan det ju kanske vara statorplattan som spökar och tyvärr den är inte så jädra billig men prova först med ett nytt stift funkar inte det prova en annan spole innan du kollar eller mäter upp statorn. Lycka till hoppas det löser sig..
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 9 juli 2012 kl. 21:39:27 »
Jag har provat gnista med ett annat stift men tyvärr ingen framgång.
Hur mäter man upp tändplattan/statorn?
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #3 skrivet: 9 juli 2012 kl. 21:42:25 »
med en sk multimeter vet ej vilket ohm eller motstånd den skall ligga på men det skall finnas nån tråd här på forumet om just detta fel under märken då i ditt fall polaris
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Comara
  • Antal inlägg: 8
  • ATV
Comara
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2012 kl. 11:04:30 »
Tvättade du den innan du körde in den`?
Jag fick samma nästan på min 500:- och det var en säkring som hade farit
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2012 kl. 14:37:24 »
Kolla säkringar, gick den då du körde in den så är det säkert inget allvarligt.
Har du varit och grejat med något elektriskt medan den stått parkerad?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2012 kl. 15:36:17 »
OK! Jag tycker också att det är väldigt konstigt då den gick när jag körde in den i garaget! Jag ska genast ut och titta på säkringarna. Jag tvättade den inte innan jag körde in den men dock så var det rätt blött ute den dagen. Jag har heller inte gjort något elektriskt förutom att laddat batteriet med en C-Tech laddare, kan det ha blivit något då?
För enkelhetens skull: Var sitter säkringarna? Är det vanliga säkringar?
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #7 skrivet: 10 juli 2012 kl. 16:54:43 »
Kollade in min Clymer reparationsmanual. Följ kablarna från statorn till CDI:n och koppla loss kontakten där. Mät med en multimeter på kontakten. Recistensen skall vara enligt nedan:
EXITER COILS
Mellan röd och svart/röd kabel: 1,9 ohm
TRIGGER COILS
Mellan vit och vit/röd kabel: 97 ohm
CHARGE COILS
Mellan gul och gul/röd kabel: 0,22 ohm
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2012 kl. 17:06:16 »
Kanon, tack för den faktan. Ska bara ha tag på en multimeter nu.
Är det någon som vet vart säkringarna sitter på denna modell? Har snart plockat bort all plast som går att ta bort!
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2012 kl. 17:44:45 »
Citat från: Jím_sportsman400_2005 skrivet 10 juli 2012 kl. 17:06:16
Jag tror inte du har några säkringar på din modell
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #10 skrivet: 10 juli 2012 kl. 18:06:20 »
Har väldigt svårt att tro att det inte sitter någon säkring nånstans.
På våran 500a sitter det en glassäkring under sadeln i en vit plastkappsel på en röd ganska grov sladd (pluskabeln från batterit),  skulle tippa på att det är samma på din maskin.
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2012 kl. 18:25:36 »
Men om den säkringen från pluskabeln skulle vara rökt bör väl ingenting fungera?
Jag provar att mäta upp tändplattan enligt Picpic,s information först.
Om det finns flera ideer så skrik gärna till.
Tack så länge!
1903 gäster, 0 användare (0 dolda)
