  • Ämne: Contour tråden
Författare Ämne: Contour tråden  (läst 6516 gånger)
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
Contour tråden
« skrivet: 3 juli 2012 kl. 23:55:11 »
Döper om tråden så kan vi avhandla allt som rör våra contour-kameror
"Vilka fästen har ni till era Contour och hur använder/placerar ni dem?
Sitter här och funderar lite över vilket fäste jag skall använda och hur jag skall placera det och tänkte att ni övriga skulle få bjuda på lite förslag och gärna bilder på hur ni använder er Contour med olika fästen. Bjud på tips och trixs så vi övriga slipper göra samma misstag som någon annan redan gjort samt får lite nya idér till användandet."
« Senast ändrad: 5 augusti 2012 kl. 21:12:42 av Pompe »
Goes 520 -11
Yerakaio Multivagn XL
SV: Contour - Fästen och dess placering/användning
« Svar #1 skrivet: 4 juli 2012 kl. 07:28:09 »
Jag gjorde det enkelt. Tog det dubbelhäftande slide fäste som ingick och limmade fast det med superlim på högersida av hjälmen. (Hjälmen var redan rätt vissen)  Men det ha suttit fast bra och stabiliteten är kalas.
Har även det vattentäta huset till min.
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
SV: Contour tråden
« Svar #2 skrivet: 5 augusti 2012 kl. 21:15:38 »
Nu har jag inte riktigt haft så mycket tid att testa kameran på hjulingen men satte den på backspegeln i bilen och märkte att det vid lite hastighet blir som att objekt i bildens centrala delar "svajjar" när man tittar på filmen. Vad kan detta bero på och vad gör man för att bli av med fenomenet?
Kommer inte ihåg vilken upplösning jag filmade med men det framkallar otrevlig åksjuka när man tittar på filmerna.
Goes 520 -11
SV: Contour tråden
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 11:10:32 »
TACK! Luthander för tipset om Nokias BL-5C batterier som passar i Contour GPS.
Köpte från en svensk sida (teknikproffset.se) 2 st original Nokia batterier inkl. frakt och faktura avgift 206:-
Så nu kan man filma 6-8 timmar utan problem då jag har ett 16gb minneskort (köpt för 99:- på 24.se)
Är grymt nöjd med min Contour! Tänkte testa foto-seriefunktionen nästa runda.  :sunny:
Utloggad Danne The King
  • Antal inlägg: 279
Danne The King
SV: Contour tråden
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2012 kl. 02:01:29 »
Är helt ny på de här med att filma men är sugen på att köpa en Contour och har kollat runt i div butiker på nätet och här runt omkring. Har lite funderingar som ni kanske kan hjälpa mig att besvara då säljarna varit sjukt okunniga.
Dustin hade en Roam för 1190 nu i helgen men missade att köpa då, nu kostar den 1490kr, men de är väl ett ok pris eller?
(missade också när Elgiganten i närheten sålde GPSen för 1990, samma som Roam. Idag när ja var där hade dom tyvärr upptäckt sitt misstag och sålde bara Roam för 1790)
Är lite osäker vad man får till. Vissa skriver ut att man får några fästen osv medans andra (tex Dustin) inte skrivit nåt om fästen alls. Borde väl vara samma grejer hos alla, eller?
Hur bra är den att använda som vanlig videokamera (en önskan av tjejen som vill ha en videokamera haha)?
Hur funkar det att ta vanliga foton?
Vad använder ni för program för att redigera de ni filmat?
Hur bra klarar man sig utan den vattentäta "burken" som man kan köpa till? Roam ska vara vattentät till 1m och då borde den väl överleva lite lera och regn?
« Senast ändrad: 29 augusti 2012 kl. 02:03:12 av Danne The King »
Se & lär - Kungen är här!
Kymco KXR 250 -04 (såld)
Can-am Spyder RSS -15 (såld)
Can-am Outlander 650 PRO+ -20
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
SV: Contour tråden
« Svar #5 skrivet: 14 december 2012 kl. 17:41:52 »
Så då har man beställt nokiabatterier  ()p (till GPS-versionen)
Vad tycker ni om den nya appen? Lite trist att man inte har de förvalda ljusförhållanderna att tillgå men i övrigt tycker jag det gått åt rätt håll.
Goes 520 -11
SV: Contour tråden
« Svar #6 skrivet: 15 december 2012 kl. 10:33:31 »
SV: Contour tråden
« Svar #7 skrivet: 15 december 2012 kl. 10:35:49 »
två tekniker som jag använder mej av nu när jag filmar.
Utloggad Amazon
  • Antal inlägg: 54
  • ATV
Amazon
SV: Contour tråden
« Svar #8 skrivet: 15 december 2012 kl. 19:40:56 »
Är sugen på en sån, tänkte ha både till race och Atv åka, men jag fattar ingenting om vad man ska kolla efter, vad skiljer dessa olika modeller åt? Är det stor skillnad på bildkvaliten på den billigaste vs den dyraste?
Cf moto X8
Amazon 65:a sedan  512HP-572nm
Amazon kombi 66:a
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
SV: Contour tråden
« Svar #9 skrivet: 17 december 2012 kl. 11:34:20 »
Citat från: Amazon skrivet 15 december 2012 kl. 19:40:56
Den billigare Roamen har inbyggt batteri samt så klarar den inte av 60fps, dock är den hyffsat vädertålig som den
är utan att behöva köpa extra vattenhus till den tror den klarar 1m vatten. Roamen har 170 grader wide lins.
Jag kör själv med Contour GPS, den har ju lite extra lull lull som just gps positionering samt bluetooth för att ansluta mobilen
mot den och se live view samt göra inställningar på den, GPS modellen har utbytbart batteri vilket är riktigt bra då du kan
ha flera batterier med dig. Sen klarar den även av 60fps på 720p bildkvalité, eg har man inte större nytta av den om man inte
vill göra slomotion filmer som blir bättre om du spelar in med 60fps. GPS modellen har 135grader wide lins.
GPS modellen är lite mera känslig för väder och ett vattenhus rekommenderar jag till denna, dock fångar den inte upp nästan
ljud alls med skalet monterat. Bildkvalitén mellan just dessa 2 modeller kan jag inte yttra mig desto mer om då jag inte
har provat ROAM modellen själv, men om du kollar på youtube så finns det klipp där dom jämför kvalitén mellan dessa
2 kameror.
Annars har jag varit mycket nöjd över GPS modellen, den har fått mycket stryk och verkar tåla det ganska bra, vad jag
glömde nämna var att GPS modellen har även 2 laser i linsen så man kan alltid kolla så man filmar rakt genom att trycka
igång dom samt kolla mot en vägg, dom flesta dyrare modellerna har det förutom billigaste Roamen om jag minns rätt,
« Senast ändrad: 17 december 2012 kl. 11:40:43 av Nanosec »
SV: Contour tråden
« Svar #10 skrivet: 17 december 2012 kl. 12:03:38 »
Jag har en Roam och det sitter en laser under linsen.
Jag är jätte nöjd med det och den är verkligen prisvärd, det bästa med Contour är av och på knappen  ()p
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
SV: Contour tråden
« Svar #11 skrivet: 17 december 2012 kl. 12:07:49 »
Kan också fylla på tråden med vad för prylar jag har till kameran.
Till hjälmen använder jag mig av fästet man fick med i paketet
Rotating flat surface mount, visserligen mot raka ytor men fungerade klockrent till sidan av
hjälmen :)
Till fyrhjulingen har jag byggt lite egna fästen med mycket simpla metoder som jag kan tipsa om.
Köpte mig några Universala spegelfästen från biltema som går att montera på styre, racket fram samt
bak osv för lite coola vinklar, Contour kamerorna har ju inte standard fäste som många vanliga
kameror har för 8mm, dock kan man köpa det som tillbehör till dessa eller om du har undervattenhuset
så finns det ju i den.
Biltemas spegelfäste, till den har jag en bult med m10 till m8 gänga sen skruvar jag bara på kameran
5972 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6024. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
