  • Ämne: Svårstartad LTZ-400 -06
Författare Ämne: Svårstartad LTZ-400 -06  (läst 3442 gånger)
Utloggad Fraggler
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 16
Fraggler
« skrivet: 30 juni 2012 kl. 15:14:37 »
Hejsan!
Har ett problem när hojen är kall då man får mala ganska länge innan den hoppar igång! :-\ Använder Choke och ibland flödning men det brukar ta en stund innan den hoppar igång. När den väl går igång så går den normalt! :headbang: Tips på vad man kan göra?
Johan...
Yamaha Raptor 700R -2007
TGB 1000-2017-Såld
Yamaha Raptor 700R -2012-såld
Suzuki LTZ 400 - Såld
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Svårstartad LTZ-400 -06
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2012 kl. 15:15:41 »
Byta tändstift :hmmm:
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Mats B
  • Antal inlägg: 17
  • LTZ 400 Kittad med DMC Afterburner comp4 mm mm
Mats B
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2012 kl. 15:24:47 »
Kolla om det sitter en "trim CDI" monterad på hojen för då blir dom lite "puckade" att få igång.
Ofta så blir det ett fenomen som gör att dom inte går igång så länge man håller in startknappen men när man släppt knappen så hoppar den igång på "eftergången" av motorn,
Det verkar som att det inte finns gnista då startmotorn går..
Min LTZ var sådan med min RevMAX box installerad , så fort jag bytte till orginal så startade den direkt som tänkt igen..
Quad Buse.
Gasar runt med en Suzuki LTZ 400 -07 (dresel)
Utloggad Fraggler
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 16
Fraggler
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2012 kl. 15:43:45 »
Tack för svar! Ska kolla upp det ()p
TGB 1000-2017-Såld
Utloggad Midget
  • Midget
  • Antal inlägg: 122
Midget
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2012 kl. 18:13:09 »
Hade samma problem med min och då var det ventilerna som behövde en sjystering.
Yfm700seR
Lt400z
Utloggad Bonde
  • Antal inlägg: 5
Bonde
« Svar #5 skrivet: 2 juli 2012 kl. 20:11:01 »
Citat från: Midget skrivet 30 juni 2012 kl. 18:13:09
Minns du vad du betalade för ventiljusteringen? Eller kanske gjorde det själv?
Utloggad Midget
  • Midget
  • Antal inlägg: 122
Midget
« Svar #6 skrivet: 2 juli 2012 kl. 20:35:22 »
Det gjorde jag själv med en polare. Men jag vet att killarna på four by four är toppen. Var där senast idag och köpte nytt oljefilter och nya däck. Men jag bor 1mil därifrån. Var bor du?
Yfm700seR
Lt400z
« Svar #7 skrivet: 2 juli 2012 kl. 22:02:38 »
Citat från: Bonde skrivet  2 juli 2012 kl. 20:11:01
Vill minnas polaren betalade ca 600:- för justering på sin. (är osäker)
Utloggad Fraggler
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 16
Fraggler
« Svar #8 skrivet: 2 juli 2012 kl. 22:29:14 »
Har bytt stift men den startar inte ändån så det blir o fixa ventilerna :(
TGB 1000-2017-Såld
Utloggad Bonde
  • Antal inlägg: 5
Bonde
« Svar #9 skrivet: 2 juli 2012 kl. 23:43:46 »
Det lät billigt och bra! :)
1355 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2497. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
