  • Ämne: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG
Sidor: 1 ... 30 [31] 32 ... 80  Alla   Gå ned
Författare Ämne: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG  (läst 272836 gånger)
SV: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG
« Svar #360 skrivet: 12 augusti 2013 kl. 17:54:00 »
Jag vet! Helt uppf*ckat ju!?! Men jag kan trösta dig med att när jag var klar så starta inte hojjen. Typ 1h felsökning så hittade jag att nån brutit av inkommande kabel till tändspolen. Lär ju inte ha med min kabeldragning att göra?
« Svar #361 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 19:15:41 »
Ett främre lastrack med plats för dödslampor kanske? Bara test, imorrn bygger vi. ()p
Trogna läsare känner igen prylarna!
* 20130813_190441.jpg (68.61 kB, 700x525 - visat 389 gånger.)
Utloggad CrozOver
  • Antal inlägg: 1987
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #362 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 19:51:29 »
Har du gjort en egen sadel för den förra var sönder? Annars finns det nya att köpa :)
En fråga, är dina frambromsar också helt värdelösa?
« Svar #363 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 19:54:51 »
Citat från: CrozOver skrivet 13 augusti 2013 kl. 19:51:29
Föregående ägare hade tappat bort sin sadel. Jag köpte maskinen utan sadel. ()p Fulsadeln är mkt för att få bättre vuxenhöjd + att jag skiter i hur det ser ut!
Frambromsarna nyper ju som bara den. Du vet att man bara får använda frambromsarna på quaddar va?
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #364 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 19:56:48 »
Bromscylinder ibak läcker så jag har ingen bakbroms, så ingen risk  8)
Mina bromsar är helt värdelösa  :-\  Vet du hur man kan förbättra dom? Går det byta beläggen?
Edit; varför bara frambromsen? Är det därför bakbromsen gått sönder  :P
« Senast ändrad: 13 augusti 2013 kl. 20:01:08 av CrozOver »
« Svar #365 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 21:07:42 »
Citat från: CrozOver skrivet 13 augusti 2013 kl. 19:56:48
Lugn och fin nu.
Jag har trumbroms bak och fram, alltså inget som läcker. Hur har du det?
Allt går att byta. Det är bara att skruva sönder och sen försöka lösa det.
"Bromsa bara fram" är en gammal forumvisdom, gör man inte det kan man dö. Så är det bara.  ()p
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #366 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 21:16:13 »
Jaha, jag har skiva ibak. Jag behöver nya belägg men hittar inga  :-\
« Svar #367 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 22:04:40 »
Citat från: CrozOver skrivet 13 augusti 2013 kl. 21:16:13
Jodå. Gör så här: ta med beläggen och åk till biltema och jämför, finns det inget där kollar du hos söderströms på norrmalm, vespacenter på hasslum osv. Det är garanterat samma typ som på nån moppe.  ()p
Utloggad CrozOver
  • Total likes: 40
  • Honda TRX500FE
CrozOver
« Svar #368 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 22:07:55 »
Tack för svaret!
Jag bor granne med ägaren till söderströms så det blir perfekt  ()p
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #369 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 10:23:04 »
Citat från: hell-man skrivet 13 augusti 2013 kl. 19:15:41
Klart du ska ha racket fram ! Det kommer att bli jättebra till något, du vet bara inte till vad ännu.
« Svar #370 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 12:16:53 »
Citat från: vespa skrivet 14 augusti 2013 kl. 10:23:04
Eftersom numer ungarna har ockuperat det bakre racket som baksäte måste jag ju ha ett till för prylar!
« Svar #371 skrivet: 14 augusti 2013 kl. 17:25:07 »
Klart. Lite lampor sen är vi redo för de stora skogarna. Eller träsken. Eller inte.
* 20130814_172056.jpg (84.36 kB, 700x525 - visat 336 gånger.)
* 20130814_172106.jpg (90.06 kB, 700x525 - visat 376 gånger.)
Sidor: 1 ... 30 [31] 32 ... 80  Alla   Gå upp
1127 gäster, 0 användare (0 dolda)
