  • Ämne: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG
Sidor: 1 ... 25 [26] 27 ... 80  Alla   Gå ned
Författare Ämne: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG  (läst 272889 gånger)
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG
« Svar #300 skrivet: 23 juli 2013 kl. 17:46:46 »
Sen lägger du det nya lagret i frysen över natten om du får för frugan så krymper det lite och då är det lättare att pressa i navet kan till o med kanske pressa i det för hand då  ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #301 skrivet: 23 juli 2013 kl. 17:50:07 »
Citat från: rally nizze.. skrivet 23 juli 2013 kl. 17:46:46
Har dock hört att man ska tina lagret i micron innan det självmant flyger på plats.  O0
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #302 skrivet: 24 juli 2013 kl. 01:19:00 »
Funkar kanon speciellt om man lägger den andra delen i ugnen. När jag bytte lagren bak på min maskin trillade dom på plats helt utan våld.
Typ så här http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46037.msg437134#msg437134
« Senast ändrad: 24 juli 2013 kl. 01:33:13 av Utopiazz »
Dinli 450
Honda NT700VA
« Svar #303 skrivet: 24 juli 2013 kl. 08:25:44 »
Bra! Nu har jag lite att pyssla med! Det trista är väl att ingen lär ju veta vad det är för storlek på lagren innan man fått ur dem, så det blir lite stilleståndstid. Men men. Jag plockar ur dem idag tror jag. Bilder kommer. ()p
« Svar #304 skrivet: 24 juli 2013 kl. 17:44:24 »
Idag har jag rivit ner framnavet och knackat ur lagren. Ett var helslut och ett såg väl inget vidare ut. Dessutom upplevde jag ett omotiverat stort glapp i gaffeln där vridningen sker när man svänger, ja själva navets infästning i a-armen så att säga. Jag våldade ihop gaffelvidden ca 4mm och vips blev allt jättestumt.
Lagren var 17x35x10 (axl/ytter/bredd) och de fanns för 29:90 på biltema. Ska prova ugn/fryskombon sen!
* 20130724_161653.jpg (66.78 kB, 700x525 - visat 380 gånger.)
* 20130724_161725.jpg (63.65 kB, 700x525 - visat 383 gånger.)
« Svar #305 skrivet: 24 juli 2013 kl. 18:26:58 »
bromstrumma fram, high Tech ;)
Skönt att det var ett standard lager
« Svar #306 skrivet: 24 juli 2013 kl. 18:30:18 »
Skit i värme o kyla.
Grymt överarbetat på den maskinen.
På med lite glidmedel o slå utav helvete.
Det hade jag gjort ()p
« Svar #307 skrivet: 24 juli 2013 kl. 18:56:37 »
Citat från: StefanN skrivet 24 juli 2013 kl. 18:26:58
Trumma är det nuaste!  :headbang: Faktum är att det mesta verkar vara rätt standard på den, och så länge ramen och motorn går så är det ju bara att skruva. Jag njuter av att pilla med den. Ingen ångest över någonting, jfr när man skruvar på dyrare saker!
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 24 juli 2013 kl. 18:30:18
Jag hade tänkt att lära mig lite om sånt här, men visst kan jag vålda tillbaka det med, men lite finlir skadar väl inte? Jag är imponerad över att jag ens byter lager. Men det är ju så trist när axeln börjar ta stryk. Nä, lite kärlek är den värd!
« Svar #308 skrivet: 31 juli 2013 kl. 21:12:17 »
Höger framhjulslager bytta! Fasen vad smidigt. Nav i ugn, lager i frys. Klopp. Nu går det att svänga utan att höra knäckebröd!
* 20130731_184211.jpg (35.56 kB, 700x525 - visat 350 gånger.)
* 20130731_184637.jpg (52.43 kB, 700x525 - visat 349 gånger.)
« Svar #309 skrivet: 31 juli 2013 kl. 21:18:37 »
Fin spis :)
« Svar #310 skrivet: 31 juli 2013 kl. 21:24:25 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 31 juli 2013 kl. 21:18:37
Fin spis :)
Siemens. Så jädra bra. Ni tror väl inte frugan släppte in mig i huset? Nä, detta är i mitt torparkök i vebon.
« Svar #311 skrivet: 31 juli 2013 kl. 21:26:47 »
Jag är ju av en annan generation o kör billys o Micro.
Men hade ju gått bet rejält om jag skulle värma bromstrumma.
Så där ser ni barn!  Ta lärdom av de äldre!
Sidor: 1 ... 25 [26] 27 ... 80  Alla   Gå upp
1188 gäster, 0 användare (0 dolda)
