  • Ämne: luft i bromsarna...
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: luft i bromsarna...  (läst 17991 gånger)
Utloggad erixon500ed
  • Antal inlägg: 118
erixon500ed
luft i bromsarna...
« skrivet: 22 juni 2012 kl. 22:48:15 »
nu har jag  försökt med allt men får inte fotbromsen å funka...jag bytte olje burk å en bromsslang fram så försvann bromsen helt...nån som vet hur man gör...har provat lufta med å pumpa å hålla tryck...har provat tryckt i olja bakvägen...har provat lufta med en riktigt luft luftare men helt dö i fotbromsen...är det nå special på cf500???mvh.
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
SV: luft i bromsarna...
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2012 kl. 23:41:41 »
Menar du att inget rör sig nånstans eller bara att du int får nått tryck?.
Kolla på oljekärlet om det kommer bubblor eller om oljan stiger alt sjunker när du pumpar på bromsen. Sitter ju självluftande på en del fordon men om det gör de på din har ja inte en blekaste om, tänkte om oljan "rör" sig men du inte får tryck så kanske den ventilen e kass.
Bara en ide.
braaaaaa braaaaaa braaap
  • Antal inlägg: 118
erixon500ed
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2012 kl. 00:06:24 »
kommer ibland olja ur nipplarna å ibland inte när jag luftar...alla bromsarna funkade kanonbra innan jag bytte oljebehållaren å en oljeslang.så tror inte nånting är trasigt...
Utloggad Buggy
  • Antal inlägg: 440
Buggy
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2012 kl. 01:18:36 »
En dum fråga kanske men öppnar du rätt nippel på oket? Det finns ju 2 nipplar på okena i fram den ena på handbromsen den andra på fotbromsen. :hmmm:
CF Moto500 -08
Allroad 300 4*4 -09  Såld
Dinli 350  -08  Såld
Bad Boy 200  Såld
  • Antal inlägg: 118
erixon500ed
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2012 kl. 09:37:45 »
jodå...jag öppnar rätt nippel...
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2012 kl. 09:41:52 »
Annars kan du lufta systemet bakvägen, om du tar en oljekanna (pumpmodell) fyller den med bromsvätska och en slang mellan denna och oket och fyller systemet sakta på det viset då borde luften komma ut ur systemet och bromsen fungera igen.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
  • Antal inlägg: 118
erixon500ed
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2012 kl. 10:03:36 »
har ju provat med oljekanna me...
Utloggad Diezel
  • Antal inlägg: 3
Diezel
« Svar #7 skrivet: 9 juli 2012 kl. 03:55:31 »
Har du sett att det sitter 2 nipplar på bakre oket med? Tog en stund innan jag la märke till det.
  • Antal inlägg: 118
erixon500ed
« Svar #8 skrivet: 5 augusti 2012 kl. 23:50:23 »
jo jag har sett båda nipplarna på bakoket...har nu luftat igenom ca 2liter olja.men får inget tryck...har ju bara bytit en bromsslang fram å då försvann allt tryck å sen varit helt dött...har provat med allt som jag vet å fått råd på...men inge tryck än...kan ju inte lämna in den heller,för nu börjar det handla om kan å ska fixa själv,känner sej ju som en liten unge....har ju fixat tusentals bromsar...men inte lyckas på en kines maskin...men tacksamm,för alla råd.kan nå annat gått sönder nån som plockat isär ett helt sånt system kanske nångång???mvh.
Utloggad Diezel
  • Antal inlägg: 3
Diezel
« Svar #9 skrivet: 6 augusti 2012 kl. 05:29:34 »
Har själv precis samma problem efter att jag bytt en bromsslang som brann upp av värmen från avgassystemet. Skulle va lyxigt med bakbroms igen. Nu har jag bytt bromscylinder och låter bara fotbromsen gå till oket bak, för att kunna välja fram eller bakbroms, men det funkar ändå inte att lufta. Ifall du kommer på vad felet är så glöm inte att berätta :)
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #10 skrivet: 6 augusti 2012 kl. 06:54:02 »
Hade problem att lufta jag med. De som var problemet när jag gjorde det var att vajern från vänstra handbromsen var för spänd så att fotbromsen inte gick tillbacka till max läget. För om den inte gör de så kommer de rinna olja och kännas som man luftat men trycket kommer aldrig.
Så kolla den vajern nere vid behållarn och släpp den ifall den håller fotbromsen lite nertryckt.
Utloggad johsac
  • Antal inlägg: 10
  • No bounce no play...
johsac
« Svar #11 skrivet: 6 augusti 2012 kl. 12:40:07 »
Nu har jag iofs en Terralander 800.. Men om jag inte har fel för mig så det i grund och botten samma system? Hursom .. jag har samma problem som ni. Lufta, lufta, lufta...ingen skillnad.
Jäkligt frusterande på en splinkens ny maskin dock.
Kommer följa denna tråden noga om någon kommer med en "Eureka" lösning =)
____________________________________
Cf moto 800 Terralander -12
Cf moto 500 ED -08
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
5430 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
