  • Ämne: Strypning Dresel Raptor 700
Författare Ämne: Strypning Dresel Raptor 700  (läst 3626 gånger)
Utloggad MyKee
  • Antal inlägg: 17
MyKee
« skrivet: 22 juni 2012 kl. 11:17:47 »
Håller på att återställa lite strypningar på raptorn efter backning från bilprovningen om diverse tråkiga saker. Då det är förra ägaren som plockat bort dem så undrar jag vart följande sak ska sitta? Är det delningen mitt imellan ljuddämparen bak samt främre delen av avgassystemet?
Förstår inte riktigt hur den ska sitta fast där då den glappar ganska friskt när man stoppar in den där :P, känns som den skulle ramla ner till bakre delen i avgassystemet efter 10sek för att ligga där och skramla
* avgas1.jpg (32.43 kB, 358x480 - visat 1137 gånger.)
* avgas2.jpg (33.6 kB, 358x480 - visat 1005 gånger.)
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: Strypning Dresel Raptor 700
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2012 kl. 11:22:04 »
den sitter fast svetsad i främreröret (svetsa ordentligt)
min  låg & skramlade i ljuddämparen
så det blev till att såga i sär & plocka ut den  :(
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2012 kl. 12:20:53 »
Stryp den via tumgasen och besiktiga om ()p
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Rapid1234
  • Skit i framhjul du har ju bakhjul
  • Antal inlägg: 409
  • Sparkonto i all ära, men vad gör det när du e död.
Rapid1234
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2012 kl. 12:46:39 »
det du visar på bilden är ingen strypning utan en form av cattalysator som du INTE behöver på bes, sätt i innälvorna i ljuddämparen och stryp den på gasen så kan dom inte säga ett skit sen.
Raptor 700R (SE) US Bitch Edition -07
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
Pro Design Intake Kit
16/30 Drev
Mappad på Yamaha Center Hbg 63,3hk på hjulen
Honda Trx 420fe -11 Mud edition ++ Såld
Raptor 660 -05a Såld
Smc 250 -05a Såld, Tur man blev av med kinamöget!!
Utloggad MyKee
  • Antal inlägg: 17
MyKee
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2012 kl. 22:15:47 »
Citat från: Rapid1234 skrivet 22 juni 2012 kl. 12:46:39
Vad är det för innälvor? Menar gnistskyddet/insatsen i ljuddämparen? Det sitter där, dock så fick jag backning på att den var på tok för högljudd och att jag skulle sätta tillbaka originalsystemet (vilket är det som sitter på). Men det kanske beror på att det gick varva ganska friskt vid besiktningen eftersom det inte fanns någon strypning...
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2012 kl. 23:25:42 »
Med katalysatorn i blir den ju lite tätare både effektmässigt och ljudmässigt så det är ju en halvlösning men gör så att du trycker i lite stålull i dämparen det tar lite ljud. O sen som rapid sa så skruvar du in gas justeringen på styret så den knappt varvar upp så är den bra slö sen.
braaaaaa braaaaaa braaap
6325 gäster, 0 användare (0 dolda)
