  • FYM (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Val av förgasare Fym Typhoon.......
Författare Ämne: Val av förgasare Fym Typhoon.......  (läst 6882 gånger)
Utloggad Fiddy_92
  • Antal inlägg: 37
Fiddy_92
« skrivet: 20 juni 2012 kl. 00:26:31 »
Tjenixen! Jag har en fym typhoon som från börjar var på 125cc och nu har jag bytat till en motor på 150cc. Grejen är att förgasaren från 125:an är 26mm och tänkte sätta en större på 150:an för att få ut bättre effekt. Jag har hört/läst många konstiga förklaringar på vilken fögge man ska ha, men jag har tänkt såhär: Eftersom insugröret mellan föggen och toppen är 30mm, och även insugshålet i toppen är 30mm, så borde det väl ge bäst effekt om man har en 30mm fögge? Många säger att det är för stort med 30mm, men jag ser inte problemet eftersom det brukar ge bäst effekt att mata motorn med så mycket luft/bränsleblandning den orkar svälja. Jag har haft en vråltrimmad moped där jag använde den principen och det gav extremt bra effekt. Jag förstår såklart att olika motorer behöver olika bestyckning. Tänker jag rätt eller är jag helt ute och cyklar? Tacksam för svar! Mvh
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: Val av förgasare Fym Typhoon.......
« Svar #1 skrivet: 3 juli 2012 kl. 01:02:07 »
Motorn suger i sig luft som på vägen passerar förgasaren där den blandas med bränslet, är då förgasaren för stor så blir det inte samma sug och då får inte motorn lika mycket soppa/luft. Med en liten förgasare blir luftflödeshastighet lagom för hög effekt på låga varv och blir även lättare att starta . Däremot på höga varv är det bättre att ha en större förgasare.
Ska du mata varvstopp kan det eventuellt vara bra med en större förgasare (typ 30mm) men ska du köra som man brukar är det lika bra du behåller den gamla och bestyckar om den.
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
2108 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2174. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
