  • Ämne: Outlander 800 går dåligt när den blir varm
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Outlander 800 går dåligt när den blir varm  (läst 13703 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« skrivet: 19 juni 2012 kl. 21:27:02 »
Har fått ett problem
min Outlander 800-R går dåligt när den blivit varm, men bara på när man ligger på lägre varv upp till ca. 3500rpm
när den är kall går den som den skall, men om man ligger på jämn gas på ca. 3000rpm så efter en liten stund runt 1-2minuter så känner man helt plötsligt hur maskin blir orkelös och rycker litegrann. Men gasar man ur den så verkar den gå som den skall. Man märker det mest när man ligger på jämn gas mellan 2000-3000rpm man kan höra att den går lite orent...
Någon som har liknande problem????
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
SV: Outlander 800 går dåligt när den blir varm
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2012 kl. 22:01:19 »
Prova att byta stift och kolla till luftfiltret till att börja med tror jag skulle vara sunt :)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2012 kl. 22:03:51 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 19 juni 2012 kl. 22:01:19
stiften är nyligen bytta och luftfiltret kollat...
MXU 500 -07 SÅLD
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2012 kl. 22:18:15 »
Citat från: chriz78 skrivet 19 juni 2012 kl. 22:03:51
Nästa steg är väl kanske bränslepumpen då?  Det har jag hört/läst att de kan spöka ibland?
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2012 kl. 07:49:46 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 19 juni 2012 kl. 22:18:15
har väl varit lite inne på den jag också, men borde den inte gå dåligt på höga varv då också?
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2012 kl. 08:19:55 »
kolla givarn på insuget, ta bort o se om den är smutsig, hände mig 1 gång maskin gick illa då .......  ;)
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2012 kl. 08:46:03 »
Citat från: twinner skrivet 20 juni 2012 kl. 08:19:55
skall kollas....
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2012 kl. 10:39:22 »
ingen som har haft detta fel?
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2012 kl. 12:42:41 »
Min outlander betede sig så där jag gjorde rent filtret som sitter på pumpen och tanken.. då gick den som den skulle sen.. Den suger i sig grus å väg damm genom urluftningen som kan sätta igen filtret på pumpen.. Är vanligt i usa på dom som åket mycket led där pga mycket grusväg..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2012 kl. 14:25:10 »
Citat från: Pson™ skrivet 21 juni 2012 kl. 12:42:41
tack för tipset men filtret är redan rengjort...
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #10 skrivet: 21 juni 2012 kl. 15:33:21 »
Är det en hel del jobb att ta bort och rengöra den?
« Senast ändrad: 21 juni 2012 kl. 16:01:52 av Emil_98 »
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2012 kl. 13:43:53 »
Citat från: Emil_98 skrivet 21 juni 2012 kl. 15:33:21
nä väldigt enkelt, lyft på sadeln så ser du var pump armaturen sitter så är det bara att lossa på den så sitter filtret i botten....
MXU 500 -07 SÅLD
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1004 gäster, 0 användare (0 dolda)
