  • Ämne: gnisslar????
Författare Ämne: gnisslar????  (läst 5599 gånger)
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
gnisslar????
« skrivet: 18 juni 2012 kl. 11:45:24 »
hej är inte så kunnig på meka men jag har haft problem med höger framvagn så att säga.det börja med att det gnissla o sen att det känns som det bromsar upp lite.ja tänkte att nu är väl lagrena slut o gick o köpte skf lager o bytte dom korenska som satt i.gickk fin fint men sen när jag monterat bromsarna igen o vart ute o körde så kvartog problemet.kan det va så att det är så lätt att det är bromsbelägg som e slut o ligger nöter hela tiden?för jag har märkt att när jag bromsar så tar bromsen på vänster sida mer?lite jobbigt när man ligger 70-80 på vägarna så att säga.tacksam för svar   :dntknow:
Utloggad Hjulgran
  • Antal inlägg: 12
Hjulgran
SV: gnisslar????
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2012 kl. 15:29:11 »
Du ser lätt om beläggen är slut. Ska helst va minst ett par mm kvar. Kolla även bromsslangarna så ingen är skadad. Men problemet ligger helt klar på bromsarna. Mvh
Det är bättre att sitta upp än att ligga ner för det är lättare att lägga sig ner än att sätta sig upp när man ligger!
Goes 450X -08
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
SV: gnisslar????
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2012 kl. 22:41:10 »
ok tackar för svaret.då ska jag plocka ner o kolla.
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
SV: gnisslar????
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2012 kl. 07:03:32 »
Kan vara så också att kolven i oket inte rör sig helt fritt. Du kan ju prova att motionera den fram och bakåt med tex. en polygrip.
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: gnisslar????
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2012 kl. 08:25:36 »
Min hoj har också börjat gnissla, kom efter körning i sandtag. Misstänker det är grus i något av beläggen, kanske det är något liknande för dig som hindrar belägget trycka jämt mot skivan?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Delarium
Delarium
SV: gnisslar????
« Svar #5 skrivet: 25 juni 2012 kl. 08:31:21 »
Citat från: Johan.B skrivet 20 juni 2012 kl. 07:03:32
Tog loss vänster fram på min, och när beläggen väl var löst så rörde sig inte kolven en mm. Borde den inte åka ut automatiskt när beläggen demonteras?
Utloggad karma
  • Antal inlägg: 22
karma
SV: gnisslar????
« Svar #6 skrivet: 25 juni 2012 kl. 10:03:34 »
nej, kolven rör sig bara om du trycker på bromsen.
Testa att trycka in kolven med polygrip, sen trycka på bromsen och känna om kolven trycker tillbaka.
Gör den det inte så testa lite lithiumfett (ej tex 5-56 då det skadar gummitätningen) under gummipackningen runt kolven och tryck den fram och tillbaka en stund.
Utloggad Delarium
Delarium
SV: gnisslar????
« Svar #7 skrivet: 25 juni 2012 kl. 10:28:20 »
Citat från: mf76 skrivet 25 juni 2012 kl. 10:03:34
Ska göra vid tillfälle, börjar bli dags fundera på byte av belägg. Tycker bromsveckan är ganska dålig, misstänker jag behöver lufta bromsarna. Bakbromsen är riktigt dålig, den behöver jag trycka väldigt hårt för att den ska ta.
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
SV: gnisslar????
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2012 kl. 10:29:00 »
håll koll på kolven när du pumpar upp tryck så den inte lägger sig på backen. Du bör bara få ut den ett par mm så du ser att den rör sig. Sen kan nog jag tycka att 5-56 är ett fullgott medel för detta ändamålet hellre än att du trycker sönder packningen om det är rost på kolven. Glöm inte o smörja glidpinnarna på bromsoket! Där kan jag rekommendera kopparfett.
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
SV: gnisslar????
« Svar #9 skrivet: 27 juli 2012 kl. 20:40:37 »
Har bytt belägg o lager på höger sidan så nu funkar den igen.får byta på vänster när ja får mer pengar
4366 gäster, 0 användare (0 dolda)
