  • Guidetavlan - så gör man! »
  • Ämne: Justera hjulvinklar/modifiera framvagn
Författare Ämne: Justera hjulvinklar/modifiera framvagn  (läst 7077 gånger)
Utloggad mcgyver
  • Antal inlägg: 31
mcgyver
« skrivet: 15 juni 2012 kl. 23:51:42 »
På min SMC300 så kan jag endast justera toein men den är supernervös hur jag än justerar. Neutral känns lite mindre dåligt än toe-in eller toe-out.
Har någon modifierat sin framvagn så den fungerar bättre och vilka vinklar kör ni med då isåfall?
Oavsett märke på atv alltså.
SV: Justera hjulvinklar/modifiera framvagn
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2012 kl. 00:49:25 »
Har du vägdäck eller crossdäck?
Tror en del fått lite snällare maskiner genom att sänka den lite där bak, har för mig det i alla fall. Och det påverkar väl castervinkeln något.
Sen kör en del med scooterdäck fram istället för vanliga vägdäck, och sen är väl även lufttrycket rätt avgörande. Vad har du för tryck i däcken?
Utloggad mcgyver
  • Antal inlägg: 31
mcgyver
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2012 kl. 12:19:16 »
Jo, det sitter vägdäck fram och bak, 0,3kg runtom.
Med offroaddäck eller kanske scooterdäck så blir styrningen lite mer diffus och problemet märks förståss mindre, men det finns ju fortfarande kvar, men minskas med hjälp av sämre fäste i däcken.
 Kommer att sänka den både fram och bak för att minska höghuskänslan i den. Att sänka bak för att öka castervinkeln känns lite som nödlösning då jag tror att den nervösa styrningen orsakas av felaktig ackerman. Alltså, ytterhjulet styr mer än innerhjulet vilket ger nervös instyrning då innerhjulet strävar efter en rakare linje än ytterhjulet, men när kursändringen är påbörjad och vikten flyttas till ytterhjulet så styr den plötsligt mkt kraftigare.
Så frågan är väl om man skall bygga om spindlarna eller om man skall bygga om/flytta styrstången?
Utloggad LindeMan
  • Antal inlägg: 92
LindeMan
« Svar #3 skrivet: 25 april 2013 kl. 02:47:42 »
Fortsätter på denna tråd istället för å starta ny.
en skogsåkarmaskin 4x4 Outlander ja vad mer info behövs?
Tycker båda hjulen pekar Toe out nu, inte riktigt märkt den drar eller är orolig, men inget å jämföra med.
La inte märke till detta innan ja la omkull maskin så om det kom i den vevan eller varit från början ska ja låta osagt, men inga skador som syns.
La på större däck och efter det så vill den gärna vandra åt höger.
Så vad e att rekommendera för vinklar fram, skog myr å sand blir väl vad man satsar på, sen blir det ju lite grus å asfalt för å leta sig fram till körställen :D
2618 gäster, 1 användare (0 dolda)
