  • Ämne: Tjuvkoppling access 450
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Tjuvkoppling access 450  (läst 14207 gånger)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« skrivet: 15 juni 2012 kl. 11:10:53 »
Har fått mitt tändnings lås sönder slitet och dom som gjorde det lyckades tjuvkoppla hjulingen..
Tänkte kolla om någon vet vilka sladdar som ska sitta ihop för delade bara på alla efter jag fick till baka hjulingen kommer inte ihåg hur dom gjort ....
Är en blå en brun en röd och en svart..
Ska flytta den och orkar inte skaffa bil med krok och hyra släp..
Tacksam för svar
GOES 625i Limited
Utloggad sincoumea
  • Antal inlägg: 136
sincoumea
SV: Tjuvkoppling access 450
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2012 kl. 11:43:45 »
hur många lägen ha du på nyckel bara on och off ?
Raptor 660 2005
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2012 kl. 11:59:37 »
Citat från: sincoumea skrivet 15 juni 2012 kl. 11:43:45
Off sedan 1 och 2
GOES 625i Limited
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2012 kl. 12:03:03 »
enklast är om du har en multimeter som kan mäta slutning/brytning. Sen mäter du mellan alla kablar och ser vilka som är slutna och brutna i de olika lägena. Eller det kanske är helt kapput?
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2012 kl. 12:07:55 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 15 juni 2012 kl. 12:03:03
Sladdarna hänger inte ens i närheten av tändnings låset utslitet på baksidan..
GOES 625i Limited
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2012 kl. 12:21:21 »
Citat från: Tictic skrivet 15 juni 2012 kl. 12:07:55
åfan... Det är ju hopplöst o fråga ÅF då du lika gärna kan vara en stöldsugen tjuv.  Men du känner ingen som har en 500?  Eller kan be någon ta en bild?
Utloggad sincoumea
  • Antal inlägg: 136
sincoumea
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2012 kl. 12:21:43 »
som på en vanlig bil då ,start knapp eller start via nyckel ?
Raptor 660 2005
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2012 kl. 12:50:49 »
Borde du inte få ÅF att fixa det genom förs.bolaget? Det känns ju inte riktigt stabilt att diskutera detta på ett öppet forum liksom... ()p
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #8 skrivet: 15 juni 2012 kl. 12:51:38 »
500??? Pelle vad menar du??
Vet att 2 av sladdarna ska sitta ihop så man har tändning men kommer inte ihåg vilka sedan är det bara att starta den som vanligt..
Sladdarna hänger under quaden så måste skarva lite
GOES 625i Limited
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2012 kl. 12:52:40 »
Citat från: hell-man skrivet 15 juni 2012 kl. 12:50:49
Jo men måste flytta quaden i helgen..
GOES 625i Limited
Utloggad sincoumea
  • Antal inlägg: 136
sincoumea
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2012 kl. 13:42:43 »
okay jag gissar rak ut på läs tips nummer två först :P för att kolla B+
tips nr 1
röd bat plus
blå tänding eller startmotor om du har startfunktion på låset .
sen brun och svart ja en är jord vilken ..bra fråga ta med säkring så du kan säkra medans du provar .och ta du med en vanlig bil lampa kan du kolla så att röd verkligen är plus .lägg röda kabeln mot botten på lampan och sidan av lampan mot chassi lyser den ja då är et B+ .
sen kolla samma med svart och brun händer inget håll dom mot jord ,säkra den blå kabeln se om tänding startar .och då bör lysent funka att kolla om du fått ström till maskinen.
och ja väldigt jobbigt skrivit kan ta mej lite tid men sitter på jobbet där jag inte borde sitta här utan montera startmotor istället :P
tips nr 2
detta är när du testat att röd är B+
säkra den röda kabeln tvär dra mot brun ,bara gnistor ,prova mot svart hoppas på att startmotorn rör sej ,annars samma sak på blå .om inte startmotorn rör sej så måste du hitta vilken som är jord men ska inte behövas utan tror det är tlåset,
Raptor 660 2005
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #11 skrivet: 15 juni 2012 kl. 13:47:29 »
Hahaha.. Får åka ner till garaget och gnistra lite ;)
GOES 625i Limited
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1896 gäster, 0 användare (0 dolda)
