  • Ämne: Dinli 450-10 går orent vid 120km/h?
Författare Ämne: Dinli 450-10 går orent vid 120km/h?  (läst 4200 gånger)
Utloggad Henke84
  • Antal inlägg: 19
Henke84
« skrivet: 13 juni 2012 kl. 20:52:38 »
Tjena!
Var ute och körde i dag och tidigare när jag har kört så gick det kanon och köra i 130 km/h men nu kan jag inte köra mer än 120 och då låter det som om att varvstoppet går i eller går riktigt orent och det hände i samband med att jag byte till gatdäck och gick ner i dimension på däcken
Nån som vet vad det kan vara för fel?
Mvh/Henke
« Senast ändrad: 13 juni 2012 kl. 20:54:31 av Henke84 »
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
SV: Dinli 450-10 går orent vid 120km/h?
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2012 kl. 21:01:04 »
Är la inget fel bara det att den inte går snabbare med den uppsättningen du har nu. Har du störe hjul kommer den ju längre på ett varv
Utloggad Henke84
  • Antal inlägg: 19
Henke84
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2012 kl. 21:09:16 »
På crossdäcken som sätt på innan var Dim fram 21x7-10" och bak 20x11-10 och nu är det fram 18,5x6-10" 165/70 och bak nu är det
18x10-10" 255/40
Henke
Citat från: Skeden skrivet 13 juni 2012 kl. 21:01:04
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2012 kl. 21:11:31 »
Okej.... och du fick uttömmande svar av Skeden här ovan.
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2012 kl. 21:12:29 »
Ja vad är då problemet? Väg däcken är
Mindre och då går maskinen saktare
Utloggad Henke84
  • Antal inlägg: 19
Henke84
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2012 kl. 21:22:22 »
Aj fan då är det väl bara byta tillbaks och försöka hitta gatdäck i samma Dim som orginal då:(
Citat från: Hydro skrivet 13 juni 2012 kl. 21:11:31
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2012 kl. 21:25:48 »
Det är iofs billigare att byta drev än däck.
På med större drev fram och/eller mindre drev bak och gasa vidare!
Edit: Hjärnsläpp
« Senast ändrad: 14 juni 2012 kl. 02:19:48 av Hydro »
Utloggad Henke84
  • Antal inlägg: 19
Henke84
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2012 kl. 21:33:26 »
Ja det har du rätt i:) fast hastighetsmätaren stämmer ju inte, kollade med polarens hoj och när jag körde i 70 så visade hans mätare 55.
Citat från: Hydro skrivet 13 juni 2012 kl. 21:25:48
På med mindre drev fram och/eller större drev bak och gasa vidare!
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2012 kl. 22:11:25 »
om den ska gå i samma hastighet i förhållande till varvtal
som förut så måste du ha större drev fram eller mindre bak
inte tvärtom   ()p
Utloggad Kungtommy
  • bäst på allt
  • Antal inlägg: 167
  • Dinli 450 Nitro
Kungtommy
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2012 kl. 22:21:04 »
Citat från: Henke84 skrivet 13 juni 2012 kl. 20:52:38
Tjena!
Mätte du hastigheten med gps? Jag menar att det går ju olika fort beroende
På storlek på däcken men hastighetsmätaren visar samma hastighet ändå,
Den mäter ju antal varv oavsätt hjuldiameter.
Mvh/Henke
Utloggad Henke84
  • Antal inlägg: 19
Henke84
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2012 kl. 23:06:14 »
Nä jag kollade efter polarens hoj men får kolla med gps.
Alltså om jag har fattat det här rätt så är alltså så om man minskar dim på hjulen så är det samma sak som att drevs upp den så den blir starkare?
Citat från: Kungtommy skrivet 13 juni 2012 kl. 22:21:04
Utloggad Kungtommy
  • bäst på allt
  • Antal inlägg: 167
  • Dinli 450 Nitro
Kungtommy
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2012 kl. 06:19:00 »
Ju större drev fram destå snabbare men slöare.
Ju mindre drev bak destå snabbare men slöare.
Ju större däck destå snabbare men slöare.
Tvärtom blir självklart motsatt effekt.
1010 gäster, 1 användare (0 dolda)
MSP
Flest online idag: 2001. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
