  • SMC »
  • Ämne: Startproblem Wildcat 500
Författare Ämne: Startproblem Wildcat 500  (läst 3147 gånger)
Utloggad PHellbom
  • Antal inlägg: 12
  • SMC Wildcat 500
PHellbom
« skrivet: 13 juni 2012 kl. 19:51:27 »
Tjena!
köpte en ny wildcat igår, drog bensinkranen på off under natten sen när jag skulle åka glömde jag såklart att ta på on. Så den la av när jag körde och nu får jag inte igång den. Jag är nybörjare på ATV, vad kan ha hänt med den? mvh
Hellbom
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Startproblem Wildcat 500
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2012 kl. 19:54:17 »
Testa sätt bensinkranen på reserven .. Kan vara att du kört den torr så det tar lite tid innan bensinen rinner ner. Testa att öppna tanklocket med så du släpper in luft (räcker med att låsa upp och lyfta en cm sedan sätta tillbaka)
GOES 625i Limited
Utloggad PHellbom
  • Antal inlägg: 12
  • SMC Wildcat 500
PHellbom
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2012 kl. 20:00:47 »
Citat från: Tictic skrivet 13 juni 2012 kl. 19:54:17
okej tack ska prova det, lämnade den i stan så testar imorgon. Dra på ljudet högt och lyssna, så här låter det bara..
Hellbom
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2012 kl. 20:13:55 »
Klickar ju bara i startmotorn typ.. Låter inte som den går runt..
GOES 625i Limited
Utloggad PHellbom
  • Antal inlägg: 12
  • SMC Wildcat 500
PHellbom
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2012 kl. 20:19:07 »
Citat från: Tictic skrivet 13 juni 2012 kl. 20:13:55
Ja precis, kan det vara batteriet som gått ur då kanske? kan man testa rullstart isåfall? tack.
Hellbom
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2012 kl. 20:32:37 »
Kan vara batteriet. Har du handtags värnade eller något sånt du glömt igång?? Ja tror det går att rulla igång har inte testat själv med min.. Kabla igång med ett batteri går med.. Testat med bilen då jag glömt mina handtags närmare.
Det är inte så att du glömt trycka in bromsen?
GOES 625i Limited
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2012 kl. 09:53:12 »
Klicka nästan lika då mitt batteri pajjat men om den är ny så tycker man ju inte du borde ha det problemet :) Har du hört med din ÅF vad dom säger?
Utloggad PHellbom
  • Antal inlägg: 12
  • SMC Wildcat 500
PHellbom
« Svar #7 skrivet: 14 juni 2012 kl. 17:30:53 »
Det var batteriet, och hur det kan dra ut på 2 dagar på en sprillans ny maskin, det ska ÅF få svara på imorgon! Tack för hjälpen! :)
Hellbom
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #8 skrivet: 14 juni 2012 kl. 18:04:19 »
Kanske inte laddat innan dom monterat det på din farkost..
GOES 625i Limited
  • SMC »
2978 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3141. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
