  • Ämne: Vad är det här ?
Författare Ämne: Vad är det här ?  (läst 7945 gånger)
Utloggad ppz
  • Antal inlägg: 28
ppz
Vad är det här ?
« skrivet: 9 juni 2012 kl. 16:09:09 »
Tjena, är det någon som kan tala om för mig varför det sitter en liten filterbox till mitt avgassystem ?!
Jag får för mig att det skulle vara samma som att åka med läckande avgassystem. Törs man plugga igen det och testa tro....
Så här ser det ut.
Det är en fuji subaru 500 motor. Samma som på Wildcat och Predator, och kollar man på dom så är det inga filter till avgassystemen inte.
« Senast ändrad: 9 juni 2012 kl. 16:18:29 av ppz »
Can Am Renegade XXC 1000
- Can-Am handtags/tum värmare
Adly Königser 542CR - Såld
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Vad är det här ?
« Svar #1 skrivet: 9 juni 2012 kl. 16:54:35 »
Kan det vara nån vevhusventilation tro gissar bara.. :dntknow:
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
« Svar #2 skrivet: 9 juni 2012 kl. 16:56:27 »
Är det inte egr eller någon liknande avgasrening?
Utloggad ppz
  • Antal inlägg: 28
ppz
« Svar #3 skrivet: 9 juni 2012 kl. 17:05:24 »
Det är inte vevhusventilation. Den sitter direkt från vevhuset in i originalluftburken.
Pv544 det skulle kunna vara så, törs man plugga den ?
Anledning till att jag funderar på om den ska pluggas eller om jag måste ha den? Efter att jag bytt till UNI skumfilter och slipon så får jag inte riktigt till bestyckningen av fuggen. och luft och avgas hänger ju ihop som vi vet.
Jag tänker såhär, om det läcker in lite luft innan slutdämparen så blir det ju lite fel?
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #4 skrivet: 9 juni 2012 kl. 17:56:15 »
Citat från: ppz skrivet  9 juni 2012 kl. 17:05:24
Läcker det inte ut snarare än in? Tänker mer att flödet är större nu än när du täpper igen. Det blir ju ett tryck där inte sug. Dock borde du få lättare o "ställa" i slutburken med ett tätt system.
Du kan ju alltid testa o plugga filtret med en plåtbit först innan du kapar av o svetsar igen. För att prova lite menar jag.
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad danne69
  • pajas !
  • Antal inlägg: 61
danne69
« Svar #5 skrivet: 9 juni 2012 kl. 18:54:33 »
kan inte det vara blindtarmen? som finns på moppar ?
rökare är oxh människor fast inte lika länge :)O
Utloggad ppz
  • Antal inlägg: 28
ppz
« Svar #6 skrivet: 9 juni 2012 kl. 19:20:27 »
Jag ska nog prova och sätta en kork där och se om det blir någon skillnad. Men först ska jag se om den suger eller blåser i röret.
Danne69, vad har "blindtarmen" för funktion på en moppe?
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #7 skrivet: 9 juni 2012 kl. 19:57:15 »
det är luftinsläppet i avgasröret som är till för att höja effekten på katalysatorn = tillsatt syre skapar viss efterbränning och högre avgastemp och effektivare rening i katten
Utloggad ppz
  • Antal inlägg: 28
ppz
« Svar #8 skrivet: 9 juni 2012 kl. 20:08:04 »
Citat från: tomas l skrivet  9 juni 2012 kl. 19:57:15
Ok, jag har bytt slutburk så då har den ingen nytta med andra ord. Det sitter ingen kat i nya burken.
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #9 skrivet: 9 juni 2012 kl. 21:03:48 »
det är riktigt jag har tagit bort och svetst igen hålet i röret jag med  katten blev för varm och brann upp vid ett förgasarproblem så burken är tom
Utloggad ghaven
  • Antal inlägg: 46
  • mekaniker
ghaven
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2012 kl. 19:17:29 »
Det røret som går fra avgass til luftfilter har med co innholdet i avgassen å gjøre . Det blir helt andre tall på avgassmålingene hvis røret blir fjernet. Det har lite å si for effekten, men vil føre til litt endring av dreiemoment kurven.
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2012 kl. 20:31:19 »
det är endast ett luftinsläpp till avgasröret och har ingenting med luftfiltret att göra.
det filtret på bilden är ett separat filter för att det inte skall komma in grus i kattalysatorn.
det påverkar inte effekten på motorn det minsta men försämrar effekten på kattalysatorn i speciellt på lite lägre varvtal men är denbortmonterad så spelar den ingen roll och så små motorer har ej heller några avgaskrav så det finns inget krav att ha den.
2424 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
