  • Ämne: Hastighetsmätare på Dinli 450 2010
Författare Ämne: Hastighetsmätare på Dinli 450 2010  (läst 6020 gånger)
Utloggad mejnis
  • Antal inlägg: 15
  • Dinli 450
mejnis
« skrivet: 1 juni 2012 kl. 18:36:57 »
Jag har problem med min hastighetsmätare på min Dinli 450 DL-904 2010
jag har fått givaren utbytt men den fortsätter att hoppa mellan ex. 60 - 53 km/h och visar fel hastighet när jag kör.
Har sedan titta på youtube på en svensk kille som berättar om hur jag gör om inställningar för olika hjul storlekar men de menyer han berättar om där hittar jag inte i min display.
Jag har även kollat på olika pd:fer som säger ungefär samma sak som personen på youtube klippet.
har sökt runt lite här men hittar inte något som stämmer in på det jag söker.
Är det något mer jag behöver berätta för att få hjälp med detta så säg till.
Tack på förhand!
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: Hastighetsmätare på Dinli 450 2010
« Svar #1 skrivet: 2 juni 2012 kl. 09:32:04 »
Du börjar med att kolla glappande kabel mellan mätare och givare. Sedan kollar du om kabel är skavd någonstans. (kolla även om det kommit fukt i någon skarv)
Sist kollar du avståndet mellan magnet och givare som brukar ligga mellan 1,5-2 cm.
Sedan kan du focusera på synkningen.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad mejnis
  • Antal inlägg: 15
  • Dinli 450
mejnis
« Svar #2 skrivet: 2 juni 2012 kl. 14:52:15 »
Hej!
Tack för ditt svar ska kolla dessa även om jag hade den inne för service på det senast i Måndag:s ( 28/5 ). men ska dubbel kolla det.
Pratade med service verkstaden o dom skulle höra av sig till mig på mån. men tills dess så ska jag kolla sladden. m.m
Utloggad mejnis
  • Antal inlägg: 15
  • Dinli 450
mejnis
« Svar #3 skrivet: 6 juni 2012 kl. 22:29:01 »
Hej har kollat o vridet o skruvat på givaren nu o jag tror att det fungerar bra nu, iallafall så har den slutat att hoppa upp o ner i farten utan den ligger stabilt på hastigheten men om den visar rätt vet jag inte ännu.
givaren ligger ungefär 4 -6 mm ifrån magneten nu.
fick dra den lite fram o tbx innan jag fick det att fungera.
på avståndet 1-1.5 cm så gjorde den inte några utslag alls..
Tack för hjälpen!
« Senast ändrad: 21 juni 2012 kl. 06:51:31 av mejnis »
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #4 skrivet: 7 juni 2012 kl. 03:31:29 »
oj det var nära, så nog har du nått som dämpar signalen till mätaren.
Ser att den brukar sitta mellan 1-2 cm normalt, min sitter ca 1,5 och den ger då perfekta signaler.
-Röd och fin
Utloggad mejnis
  • Antal inlägg: 15
  • Dinli 450
mejnis
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2012 kl. 01:49:07 »
Har test kört den lite nu o verkar fungera perfekt stabil o fart är bra.
har skaffat street däck nu ifrån Go Offroad o det funkar fint slipper allt vinande ljud ifrån offroad däcken gött.
Nu har jag en sista fråga angåeende dinli displayen! Jag kommer fortfarande inte in i menyn på den har testa de olika sätten som beskrivs på pdf:er och i filmen på youtube men första menyn kommer inte upp på min display finns det fler sätt att göra det på ?
jag har en dinli 450 2010 modell.
tack för alla snabba svar .....
Utloggad karma
  • Antal inlägg: 22
karma
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2012 kl. 09:12:38 »
Tror den film du sett är för fram till 2007 års modell.
Eller var det 2006?
Nyare kalibreras mätaren med ett frekvensinstrument.
Finns instruktioner på forumet nånstans, såg dem när jag sökte för en stund sen.
Utloggad mejnis
  • Antal inlägg: 15
  • Dinli 450
mejnis
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2012 kl. 21:34:13 »
Okej ska kolla om jag hittar det inlägget....
Tack på förhand ....
1051 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
