  • Ämne: Outlander 800 max projekt
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 16  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Outlander 800 max projekt  (läst 56219 gånger)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Outlander 800 max projekt
« Svar #60 skrivet: 28 augusti 2012 kl. 21:14:45 »
Tjo!
Nu är det snart dax för drivaxel byte höger bak, något att tänka på?
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #61 skrivet: 28 augusti 2012 kl. 21:20:40 »
Just ja, en fråga, min motorlampa lyser när jag har använt winchen, vad kan det beropå?
Laddrelä  :hmmm:
« Svar #62 skrivet: 28 augusti 2012 kl. 21:39:32 »
Kommer inte texten "low bat" fram i displayen också?
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #63 skrivet: 28 augusti 2012 kl. 22:07:29 »
Neee, motorlampan tänds och den slocknar bara om jag stänger av maskinen  :hmmm:
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #64 skrivet: 29 augusti 2012 kl. 09:56:54 »
Ang. vinchen. Det är spänningen över batteriet som blir för låg. Kopplar man på datorn så får man felmeddelandet i klartext, inget att oroa sig för.
Har läst om folk som byter batteri och slipper problemet efter det, men jag anser inte att det är ett problem. Byter batteri när startmotorn börjar gå tungt...
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #65 skrivet: 29 augusti 2012 kl. 09:59:24 »
Citat från: Gummiankan skrivet 28 augusti 2012 kl. 21:14:45
Tjo!
Du verkar verkligen ha otur. Missljud eler av?
Har inte själv någon erfarenhet av detta...
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad kubikglädje
  • Antal inlägg: 67
  • Renegade är glädje
kubikglädje
« Svar #66 skrivet: 29 augusti 2012 kl. 10:50:21 »
Citat från: Gummiankan skrivet 28 augusti 2012 kl. 21:20:40
Laddrelä  :hmmm:
Lika på min, fick tipset att dra grövre kablar till vinschen då dom andra var under dimensionerade.  Har dock inte orkat göra det.
« Svar #67 skrivet: 29 augusti 2012 kl. 11:07:28 »
Citat från: kubikglädje skrivet 29 augusti 2012 kl. 10:50:21
Jag stod och tittade på en grossist när jag skulle köpa kabel för min vinsch. 50kr metern...  :hmmm:
Så jag åkte till Jula och köpte startkablar som klarar 300A så vips 79kr fattigare och lagom grova kablar med rejält hölje och rätt färg :)
Har inte haft några problem när jag använt vinschen. Dock har jag alltid maskinen igång när jag använder den.
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #68 skrivet: 29 augusti 2012 kl. 18:17:24 »
Jag har maskinen igång när motorlampan börjar lysa, men det är inga problen att starta den om man stänger av den, så jag tycker det är mysko bara.
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #69 skrivet: 29 augusti 2012 kl. 18:53:05 »
Bläää! det tar nog minst en vecka till innan axeln kommer, men variatorkittet får jag nog på fredag  :) är det någon som monterat delton, (eller vad det heter) tydligen något som skulle monteras på original vikterna  :P eller  :dntknow:
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #70 skrivet: 29 augusti 2012 kl. 19:37:20 »
med dalton kitet så behåller du tre av orginal vikterna och byter ut tre
samt att det är annan fjäder med
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #71 skrivet: 29 augusti 2012 kl. 20:00:53 »
Det lät ju enkelt  ;)
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 16  Alla   Gå upp
2600 gäster, 0 användare (0 dolda)
