  • Ämne: Outlander 800 max projekt
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 16  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Outlander 800 max projekt  (läst 56266 gånger)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Outlander 800 max projekt
« Svar #48 skrivet: 2 augusti 2012 kl. 20:01:46 »
Tjo! är det här normalt slitage på en variator? har tyvärr bara en bild.
* IMG_0371.jpg (65.9 kB, 700x936 - visat 773 gånger.)
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #49 skrivet: 8 augusti 2012 kl. 18:08:39 »
Drivaxel beställd.
Då var det bara vriatorn då, hur men nu hittar en sådan billigt.
Bara undrar hur en variator kan bli så här  :hmmm:
* IMG_0386.jpg (81.63 kB, 700x936 - visat 708 gånger.)
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #50 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 10:21:57 »
Har svårt att se riktigt vad som hänt. Saknas gliding shoes någonstans så kammen skavt in sig?
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
« Svar #51 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 10:28:15 »
Ja det väldigt slitet ut  :o  Skulle gissa på det har varit mycket smuts under en längre tid där. Min är det och slitage på redan efter 300 mil och 100 tim. Detta uppenbarade sig genom det tickade och rasslade lite om variation på tomgång. Men jag löste det genom att lägga en shims mellan det lilla "glidkolet?" och överstycket. Tog en bricka tillverkad i nåt pvc-material. Sen blev det knäpptyst och har fungerat kanon!
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #52 skrivet: 9 augusti 2012 kl. 10:53:30 »
Citat från: tomtefan skrivet  9 augusti 2012 kl. 10:21:57
Saknar ingen än, men det är nära att dom kommer flyga ut snart när materialet nästan är borta. Syns i den röda ringen. Det var inte nå smuts alls när jag öppnade, men det kan ju ha varit det för förra ägaren, det sitter iaf en high lifter rem där nu  :headbang:
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #53 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 13:04:50 »
Idag beställde jag 2 skf 61808rs lager till envägslageret, hoppas den blir lättare att växla när dom är bytt  :djump:
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #54 skrivet: 23 augusti 2012 kl. 14:33:10 »
Citat från: Gummiankan skrivet 22 augusti 2012 kl. 13:04:50
Min blev lite bättre. Se till att lagren verkligen är ihopknackade helt innan du sätter tillbaks variatorn. Annars klämmer variatorn mer på enväglagret och remmen blir svår att stoppa -> svårt att växla. Det skall gå rätt lätt att vrida envägslagret fastän att du trycker in variatorn och fjädern hårt...
Jag fick köra utan plastringen en stund så att lagren verkligen satte in sig på plats... som följd att remmen stod stilla på tomgång och svårt att växla av den orsaken istället.
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #55 skrivet: 23 augusti 2012 kl. 14:43:42 »
Jag ska tänka på det. dom små metall hattarna där inne är lite kant stött, kan man slipa till dom lite med ett sandpapper bara eller måste jag köpa nya?
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #56 skrivet: 23 augusti 2012 kl. 20:46:57 »
Citat från: Gummiankan skrivet 23 augusti 2012 kl. 14:43:42
Metallhattar? Menar du glidklackana av plast? Isf, röstar inte på att du slipar dessa. De skall ju vara så tjocka som möjligt... Är dom tunna så byt. Men jag tror tyvärr de är ganska dyra typ 1200 för alla. Men kan ha fel.
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #57 skrivet: 23 augusti 2012 kl. 20:51:05 »
Var kanske otydlig, dom i envägslageret dom som är fjädrebelastade  :)
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #58 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 06:24:29 »
det funkar att puttsa till dom lite ()p
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #59 skrivet: 24 augusti 2012 kl. 22:33:59 »
Citat från: Bamse- skrivet 24 augusti 2012 kl. 06:24:29
ahh ok. jo dom kan ju putsas lite... ;)
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 16  Alla   Gå upp
2817 gäster, 0 användare (0 dolda)
