  • Ämne: startar inte bara klickar
Författare Ämne: startar inte bara klickar  (läst 20112 gånger)
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« skrivet: 23 maj 2012 kl. 21:35:19 »
har en goes 520 som bara klickar i startreläet trotts att batteri är bra och fulladdat. startar dock om jag lägger ström direkt  på startmotorn.  är det bara byta relä som gäller eller kan det va nått annat skumt? :hmmm:
4x4
Utloggad Can-am Kjelle
  • Antal inlägg: 109
Can-am Kjelle
SV: startar inte bara klickar
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2012 kl. 22:20:31 »
kolla om kablarna sitter fast ordentligt på batteriet.
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2012 kl. 22:35:45 »
jopp kablarna sitter som dom ska.
4x4
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2012 kl. 19:03:43 »
byt räle det är nog inget annat att göra. om det inte sitter ett tillslagräle på starten mest troligt så gör det inte det utan att det sitter på ett eget ställe så byt det du så funkar den nog igen vettu lycka till ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2012 kl. 19:17:18 »
Du kan ju testa koppla ihop in och ut på reläet med en tång eller liknande, funkar det då så är det ju reläet. Annars är det nog taskig kabel eller dålig kontakt.
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2012 kl. 22:15:22 »
jupp det är precis så jag gjort. får lägga en mejsel över polerna på relät och då startar den så fint så. har beställt ett nytt som kommer på måndag så då blir det till att byta.
4x4
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #6 skrivet: 3 juni 2012 kl. 15:17:13 »
nytt startrelä så nu startar den som den ska.  ()p
4x4
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #7 skrivet: 8 juni 2012 kl. 22:39:54 »
Citat från: Tob skrivet  3 juni 2012 kl. 15:17:13
toppen ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« Svar #8 skrivet: 8 november 2012 kl. 01:17:46 »
Lyfter tråden igen då jag stött på samma problem. (GOES 520-11)
Jag är bra på mycket, dock inte att meka med saker så ni skulle kunna få hjälpa mig lite. Ni skriver att ni sätter mejsel/tång över polerna på relät för att kolla om det är trasigt. Det som jag tror är startrelät (det som klickar iaf) är helkappslat på ovansidan och kablarna in på undersidan sitter ju inte direkt så till att man kommer åt med något. Antar att jag kollar på fel sak... en bild eller målande beskrivning så en okunnig som jag kan komma lite närmare en lösning på vad som kan vara problemet mottages tacksamt  :help:
Goes 520 -11
Yerakaio Multivagn XL
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #9 skrivet: 8 november 2012 kl. 06:18:31 »
Först och främst så ska du prova att ladda batteriet innan du börjar riva nå :)
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
« Svar #10 skrivet: 8 november 2012 kl. 12:15:14 »
Självklart, men jag tänkte att jag kunde ha alla alternativ klara för mig när jag sätter igång och undersöker. Vill slippa testa en sak och sedan vänta till nästa.
Goes 520 -11
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #11 skrivet: 8 november 2012 kl. 19:41:24 »
misstänker att det helkapslade som du kollar på är där huvudsäkringen sitter. startrelät är en rund grej där det sitter fast två kablar med muttrar. lägg en mejsel över muttrarna och startar det då så har du nog hittat felet. kostar inte mycket att byta.
4x4
5290 gäster, 2 användare (0 dolda)
perssan, Tomterna,
Flest online idag: 5549. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
