  • Ämne: Startproblem på Shineray 250cc
Författare Ämne: Startproblem på Shineray 250cc  (läst 2988 gånger)
Utloggad hhaggmark
  • Antal inlägg: 4
hhaggmark
« skrivet: 23 maj 2012 kl. 19:40:08 »
Jag har en Shineray 250 cc 4takt som jag gjort följande på men ändå inte startar utan det klickar i startreläet och startmotorn verkar gå runt en kort stund.
Bytt ut:
Startmotor
startreläet
tändstift
ny olja
nytt glassäkring från pluskabel
ny bensin
urblåst förgasare
rengjort alla punkter där det kan ha ergat.
nyladdat batteri
Utbytt sidokåpa där ett lager hade spruckit.
Har provat starta med ett bilbatteri men med samma resultat
den vill ändå inte starta och det klickar högt
och låter som om startmotorn snurrar ett varv.
Kan det vara ett elfel?
hoppas på svar annars måste den nog lämnas in tyvärr.
tacksam för alla svar
Henrik
SV: Startproblem på Shineray 250cc
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2012 kl. 20:51:52 »
Du kan ju prova bygla (koppla ihop) dom grova (in och ut) kablarna på startreläet, då skickar du ju strömmen direkt till startmotorn.
Får du inte snurr på startmotorn då så får du väl ge dig på att kolla anslutningarna på den. Alt koppla plus och minus direkt på den.
Utloggad hhaggmark
  • Antal inlägg: 4
hhaggmark
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2012 kl. 21:11:40 »
Okej, får testa det imorgon.
Dock har den bara ett fäste för pluskontakt och ingen minus?
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2012 kl. 21:59:09 »
Den jordar väl i själva godset då.
Så kopplar du ström direkt kan du ju klämma minus kabeln på nått bra ställe i närheten.
Utloggad hhaggmark
  • Antal inlägg: 4
hhaggmark
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2012 kl. 14:47:32 »
Tog bort drevet som startmotorn skall driva och startmotorn går runt kanon men när drevet sitter där så hoppar drevet bara till och stannar, med handkraft går dreven runt som de ska? Verkar låsa sig på nåt vis. Och ja jorden satt i kåpan:)
1621 gäster, 0 användare (0 dolda)
