  • Terränghjulingar »
  • Ämne: fördärvad far :(
Författare Ämne: fördärvad far :(  (läst 8608 gånger)
Utloggad skanky
  • Antal inlägg: 7
skanky
fördärvad far :(
« skrivet: 22 maj 2012 kl. 23:20:30 »
Hejoh!
Igår fick jag problem med min sons Fyrhjuling (150cc Loncin), den vill inte starta.
Jag körde ca: 1,5mil och motorn dör när jag tryckte ner gasen, utan förvarning dör den och så kan jag inte starta den igen. Jag skurva av tändstiftet och starta, fin blå gnista kom det och stiftet är nytt sen en vecka sedan. (Elstart förövrigt)
Så här låter Fyrhjulingen när jag försöker starta den(inte min film):
Kan det vara något utav:
Startmotorn?
Skit i förgasaren?
Kass packning någonstans?
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: fördärvad far :(
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2012 kl. 23:22:07 »
Får den soppa??
GOES 625i Limited
Utloggad skanky
  • Antal inlägg: 7
skanky
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2012 kl. 23:27:07 »
Hej! Hur kan jag kolla om bensinen når fram?  :dntknow:
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2012 kl. 23:30:04 »
Ryck ut soppaslangen ur förgasaren och kolla så det rinner ordentligt blås lite i överflödsslangen på locket. Kolla filtret om d har nått. Nästa steg är o riva förgasaren. Går startmotorn runt är den ju ok. (oftast)
*edit* du sa att den "dog" under färd så problemet ligger nog inte med startmotorn...
« Senast ändrad: 22 maj 2012 kl. 23:32:52 av Britsmar »
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2012 kl. 03:31:12 »
Eller så provar du med startgas och går den på det så kan du utesluta tänd fel
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2012 kl. 04:42:11 »
Citat från: str8ahead skrivet 23 maj 2012 kl. 03:31:12
Eller bensin direkt i cylindern.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2012 kl. 13:48:46 »
Citat från: JussiN skrivet 23 maj 2012 kl. 04:42:11
Det är bättre men kan vara lite bökigt ibland
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2012 kl. 14:19:28 »
Startar den när du testat ovanstående och sedan dör igen, så kan jag nästan garantera att du har skit i förgasaren så typ flottören har hängt sig. Alternativ att luftfiltret är totalt igensatt. Lycka till  ()p
Utloggad skanky
  • Antal inlägg: 7
skanky
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2012 kl. 19:49:25 »
Hej och tack för alla svar!
jag drog ur slagen från tanken till förgasaren och det rann en fin liten stråle.
Jag skruva bort stiftet och hällde i bensin direkt i hålet, men det rann ur lika fort under cylindern så jag ställde fyrhjulingen på bakdäcken och titta lite närmare på det.
Och det visade sig att en packning mellan "själva motorn" och cylindern som var helt söndertrasad.
Sedan så märkte jag att den där runda grejen som sitter på förgasaren(filtret?) som är helt synlig droppa soppa, och var helt dränkt utav bensin. Kan detta vara felet till att den inte vill starta?
« Senast ändrad: 23 maj 2012 kl. 19:56:03 av skanky »
« Svar #9 skrivet: 23 maj 2012 kl. 20:00:38 »
Låter nästan som att hela cylindern sitter löst! och detta orsakat dessa problem. Så du har nog tyvärr en del skruvande framför dig :/
Utloggad skanky
  • Antal inlägg: 7
skanky
« Svar #10 skrivet: 23 maj 2012 kl. 20:37:15 »
Ajdå, är det bara att skruva åt bultarna eller får man göra något mer avancerat?
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2012 kl. 20:44:23 »
Det är jättesvårt att säga utan att se det. Men det är ju inte omöjligt det funkar, beror ju på hur pass skadade packningarna är.  Och det är nog mer eller mindre omöjligt helt utan bilder eller liknande att ge ett korrekt svar. Utan detta är bara spekulationer. Men du har ingen motorintresserad i närheten som kan titta?
4917 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4959. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
