  • Ämne: Laddnings volt Dinli 450 -05
Författare Ämne: Laddnings volt Dinli 450 -05  (läst 2420 gånger)
Utloggad KORV1en
  • Andreas Olsson
  • Antal inlägg: 94
  • Fredags mys är latin & betyder "Full hemma"
KORV1en
« skrivet: 22 maj 2012 kl. 22:52:24 »
Någon som vet vad en dinli 450 laddar?
Vi kollade idag & då  laddade den 13,4 V tror jag , men ska den typ inte ladda 14 V eller över 14 V typ samma som bil.
Köpte nytt batteri i helgen och det känns som att det borde inte vara utsögigt redan nu på bara några starter.
Är där kanske ett känt problem med att de drar tjuvström kanske?
Tacksam för svar inom kort pga besiktning på fredag 25/5
Yamaha Raptor 700 SE - 07
Yamaha raptor 700 SE -08"såld"
Yamaha raptor 700R SE -07"såld"
Dinli 450 -05 "Såld"
Kina mög 200 CC "såld"
Honda CRF 450-05 "Såld"
Honda CR 250-96 "Såld"
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
SV: Laddnings volt Dinli 450 -05
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2012 kl. 23:19:17 »
Nja halva lösningen (iom bes.) är väl o ladda precis innan besiktningen. Sen kan man ju leta efter felet i lugn o ro  8)
Har du eftermonterat nån el? Tillbehör alltså, eller rentav pillat på elen på nått sätt?
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2012 kl. 07:33:26 »
Svaret på din fråga. Ja den skall ladda med ca 14volt eller strax där över. Så något är fel med glapp eller laddgeneratorn.
Dinli 450 -08
Utloggad KORV1en
  • Andreas Olsson
  • Antal inlägg: 94
KORV1en
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2012 kl. 07:56:25 »
Nej jag har inte kluddat med elen alls mer än bytt batteri, den hade nämligen stått ett bra tag innan jag köpte den.
Ok för när vi varva upp den lite så ladda den typ 13,6 men då måste där vara något kludd, kan det vara kolen i generatorn kanske?
Får kolla efter bes.
Tack för snabbt svar
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2012 kl. 09:17:04 »
Ofta laddar inte en så liten generator fullt fören ca 3-4000 varv.
Ladda batteriet fullt i en laddare och testa sen igen. Kan ju vara så att du bara åker korta sträckor så den inte hinner ladda upp?
Utloggad KORV1en
  • Andreas Olsson
  • Antal inlägg: 94
KORV1en
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2012 kl. 11:25:41 »
där sa du något, jag har bara varit & kört lite med den & startat upp & ställt in förgasare & sen stannat & startat igen, men får hoppas det löser sig iallafall.
Tack för alla svar
1011 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2001. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
