  • Ämne: can am renegade 800 -07 Bakaxel läcker olja?
Författare Ämne: can am renegade 800 -07 Bakaxel läcker olja?  (läst 11784 gånger)
Utloggad Nickke89
  • Antal inlägg: 14
Nickke89
« skrivet: 22 maj 2012 kl. 21:37:58 »
Hej alla glada, har ett litet problem nu igen, det droppar olja från bakaxlen (slutväxlen) när man kört en stund, ser ut som det kommer mellan den kopparfärgade "ringen" som syns utanför som sitter ihop  med  slutväxlen ,   nån som varit ute för nått liknande? är det en packning som gått?  lätt fixxat? tips på lösning? mvh Nicklas :)
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
SV: can am renegade 800 -07 Bakaxel läcker olja?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2012 kl. 21:58:13 »
Min CF läckte lite olja från diffen fram, efter ett tag så tappade jag driv axeln. Det visade sig att muttern som håller detta på plats hade lossnat helt och låg "hasplåten".  >:(
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2012 kl. 22:09:57 »
Om du menar där kardan går in i bakdiffen så kostar den 85:- plus moms bytte den på min igår.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Nickke89
  • Antal inlägg: 14
Nickke89
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2012 kl. 22:16:50 »
ofasen, verkar inte vara någon skruv som lossnat, nä verkar vara där drivaxel går in i bakdiffen, efter damasken är ett " plastskydd" runt axlen , precis efter den  där det går ihop med bakdiffen droppar de, kanske ska ta bild på de? mvh
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2012 kl. 22:19:47 »
Citat från: Lowest skrivet 22 maj 2012 kl. 22:09:57
Och min står på verkstad på garanti för precis samma sak :)  Fast på min hade även lagret gett upp pga smuts kommit in...
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2012 kl. 22:32:09 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 22 maj 2012 kl. 22:19:47
Nja, tror nog den blev nersliten av allt bök o stök i geggamojjan men _lagret_ TOG SJÄLVMORD efter alla breställ på asfalten! :lol:
Eller ja .... Va du sa :D
braaaaaa braaaaaa braaap
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2012 kl. 22:35:32 »
Citat från: Britsmar skrivet 22 maj 2012 kl. 22:32:09
Neeecchhh.. Jag bryter inga terränglagar och kör lagligt med 20hk? Så jag vet inte var dessa galna påståenden kommer ifrån? ;)
Utloggad Nickke89
  • Antal inlägg: 14
Nickke89
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2012 kl. 22:49:45 »
Där pilen är gjord tror jag det droppar ifrån, tips?  :-\
* atr-spine-2.jpg (56.52 kB, 640x480 - visat 3925 gånger.)
« Senast ändrad: 22 maj 2012 kl. 23:00:33 av Nickke89 »
Utloggad nicket5
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 30
nicket5
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2012 kl. 17:12:49 »
Du behöver byta packboxen den har BRP-part no. 705500751  Oil Seal .
Can-Am Outlander Max 800R LTD -09
Utloggad Nickke89
  • Antal inlägg: 14
Nickke89
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2012 kl. 17:25:14 »
Har du bytt den? är det svårt?   var på en can am verkstad och frågade idag och dom trodde det kunde va att bakaxlen håller på att ge upp , så de har blivit järnflis på packningen så den skavt sönder den, nån som vart ute för problemet? jävla tråkigt o få sånna besked!   nån som vet hur mkt olja man ska ha i bakaxlen? mvh Nicklas
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2012 kl. 18:03:39 »
händer då och då om du åker i vatten/lera ofta (smågrus/sand som letar sig in) ganska vanligt ;)
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
Utloggad Out1000
  • Antal inlägg: 94
Out1000
« Svar #11 skrivet: 11 juni 2012 kl. 20:56:02 »
Det ska va 250 ml eller om du kollar nivån så ska den va 25-32 mm från påfyllningshålet.
Outlander 1000 XTP 2013
* ITP fälgar med Bighornkopior 14x11x27 och 14x9x27 är 28" stora
* American trails väskor
* Hand o tumvärmare
* Plast under BRP original
* Hemgjord stötfångare
Outlander 800 XT 2007 Såld
Raptor 700 2008 Såld
Sportsman 700 2002 Såld
Linhai 300 2005 Såld
1819 gäster, 0 användare (0 dolda)
