  • Ämne: Dinli-07 startar inte :(
Författare Ämne: Dinli-07 startar inte :(  (läst 6345 gånger)
Utloggad Öhman
  • Antal inlägg: 13
Öhman
« skrivet: 21 maj 2012 kl. 08:20:41 »
Hallå
Har en Dinli -07 som inte startar, vad är det för fel?
Nytt batteri, tändstift, säkring soppa kommer fram.
Men jag tänkte att det kan vara något fel på den lilla svarta låda
Som säkringen sitter i ( vad heter lådan?) när jag vrider om nyckeln så klickar det bara i "svarta lådan"
Kan det vara det????
Startar när man rullar igång den.
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: Dinli-07 startar inte :(
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2012 kl. 08:45:46 »
Säkert startrelät som ej ger ström till startmotor
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Öhman
  • Antal inlägg: 13
Öhman
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2012 kl. 09:37:52 »
Om det klickar som fan om startrelät, är det trasigt då?
Eller kan det vara något annat fel?
Tack ska kolla startrelät
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2012 kl. 09:54:11 »
Kollat så du har kräm i batteriet?
Om Inte, Ta startkablar till ett annat batteri  ()p
Utloggad Öhman
  • Antal inlägg: 13
Öhman
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2012 kl. 12:00:11 »
Nytt batteri ()p
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2012 kl. 12:29:10 »
Citat från: Öhman skrivet 21 maj 2012 kl. 09:37:52
Låter helt klart som det är startreläet som gett upp.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=23656.msg206605#msg206605
Testa koppla förbi det
(kortslut de 2 grova röda kablarna som du ser på bilden så bör startmotorn snurra)
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Öhman
  • Antal inlägg: 13
Öhman
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2012 kl. 13:03:42 »
Vadå ska jag koppla ihop dom 2 röda med varandra, sen starta???
Kan inget annat paja då????
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2012 kl. 13:53:15 »
Du ska ju bara prova bygla för att se om startmotorn börjar snurra.
det är ju det som startrelät gör själv också men med hjälp av startknappen ;)
-Röd och fin
Utloggad Öhman
  • Antal inlägg: 13
Öhman
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2012 kl. 14:36:58 »
Annars när jag provat att starta så tickar det om startrelät och surrar (motorn går runt )med den tänder inte, om ni förstår vad jag menar.
Utloggad Öhman
  • Antal inlägg: 13
Öhman
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2012 kl. 17:31:52 »
Nu provade jag att koppla ihop dom 2 röda polerna, låter lika som innan utan det klickade ljudet från relät.
Kan det vara något annat? Den tänder inte
Ställa ventilerna??
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2012 kl. 19:00:23 »
Funkar startmotorn nu? eller har den funkat hela tiden men den startar inte?
Ja går den runt men inte startar så är det ju inte startrelät de är fel på iallafall, men hur vet du att den inte tänder?
Har du haft lös tändstiftet och kollat om den har gnista eller ej?
Eller menar du att den inte startar till?
Låter som om du har för lite ström i batteriet, snurrar den sakta på startmotorn?
Även nya batterier bör laddas innan du använder dom.
Ställa ventilerna för att den stått still under vintern och startar när du puttar igång den?!
Du får ursäkta men jag tycker du skall ta den till närmsta verkstad eller be någon som har lite vana av motorer kolla på den.
Känns som om du förstör mer än du lagar om du börjar skruva i den.  ;)
Utloggad Öhman
  • Antal inlägg: 13
Öhman
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2012 kl. 19:18:38 »
Håller med ska inte skruva själv, ska lämmna den till en som kan mecka, den startar när man rullar igång den, startar med startknappen när det blivit var oxå. Det finns gnista men hoppar inte igång.
Nu kan jag inte rulla igång den för kopplingen har slutat fungera, den fungerade när jag körde den sist för typ ett år sedan. Hur lagar man sånt?
2835 gäster, 0 användare (0 dolda)
