  • Ämne: Varm bakbroms
Författare Ämne: Varm bakbroms  (läst 3225 gånger)
Utloggad ingvarjohansson
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
Varm bakbroms
« skrivet: 20 maj 2012 kl. 18:46:58 »
Jag har en ny cf moto 500 Black Edition som har gått ca 13 mil än så länge. Den blir varm på bakre bromsen så bromsen ligger på och 4-hjulingen blir svår att rulla när jag precis har stannat den efter en körning. Det blir så hett så det går inte att ta på bromsoket. Vad ska jag göra?
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: Varm bakbroms
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2012 kl. 19:14:58 »
du lär ställa in fot bromsen då kommer felet att försvinna jag hade samma problem på min goes 520  ()p
Utloggad mart
  • Antal inlägg: 222
mart
SV: Varm bakbroms
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2012 kl. 19:35:35 »
Citat från: frasse4x4 skrivet 20 maj 2012 kl. 19:14:58
...och hur gör man det..?
/Mart
Can Am 800 xt -07
Snorklad
Variatorkittad (säjs det..)
Bra däck
Lite extra lampor
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: Varm bakbroms
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2012 kl. 19:58:59 »
ner vid fot bromsen sitter det en stång som går till en behållare under den sitter det en kolv som stången sitter i som man kan ställa in och det ska vara ett litet spel där har du inte det så ligger bromsen på om du vill kan du ringa på 073-9368586 lättare å berätta på telefon  ()p
Utloggad Lightning
  • Antal inlägg: 92
  • Inget e omöjligt, bara mera tungjobbat;)
Lightning
SV: Varm bakbroms
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2012 kl. 10:32:52 »
Finns en annan sak oxå! :nono:
Handbromsen har en benägenhet att kärva på dessa så titta in på oket och fram på höger sida sitter "armen" till handbromsen fast, tryck den neråt. känner du att den släpper lite så är det ditt problem och bara att ta isär och smörja.
hade exakt samma symptom på min, blev så varmt att det rök ut ur oket när jag stannade och det var handbromsen som kärvat. du kan nog känna det på handbroms"spaken" oxå om den glappar lite??
MVH Johan
CF Moto X5 -11
38mm bultspacers
ABL worklights 35watt xenon (styrmonterade)
50watts LED arbetsljus på racket
35watt bixenon i orginalstrålkastarna
2-zon handtagsvärme+tumme
Hemgjord hasplåt i 4mm alu
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
SV: Varm bakbroms
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2012 kl. 10:48:55 »
Citat från: Lightning skrivet 21 maj 2012 kl. 10:32:52
MVH Johan
Samma här! Men att ta bort parkeringsbromsoket var ju inte det smidigaste precis, jag smörjde så gott det gick på plats sen justerade jag ner spänningen lite på vajern så att spelet på vajern blev lite större.
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
SV: Varm bakbroms
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2012 kl. 22:35:34 »
Jag har lagt märkt till nu att om jag åker ensam så blir det inte varmt alls, men om jag skjutsar en kompis så blir det riktigt varmt och maskinen går inte att rulla för hand när man stannar på grund av att bromsen ligger på. Kan det ha att göra med att maskinen blir mer nedtryckt när vi är två på den? Vad är det i så fall som man kan åtgärda då?
947 gäster, 0 användare (0 dolda)
