  • Ämne: Axlar på XMR, Trasigt igen!!
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Axlar på XMR, Trasigt igen!!  (läst 10540 gånger)
Utloggad bandit.se
  • Antal inlägg: 55
bandit.se
SV: Axlar på XMR, Trasigt igen!!
« Svar #24 skrivet: 7 juni 2012 kl. 07:09:51 »
När meken svängde fult och backade så slutade bromsen att fungera och 2st som jag känner har samma problem det går inte att montera axlarna fel enligt verkstan konstigt att man inte återkallar samliga som har fått dom här axlarna innan det händer en alvarlig olycka. en kompis till mej skulle köra upp min hoj på släpet höll på att flyga rakt över men brp bryr sig bara ompengar
nu kan jag förstå varför man har 5 års garanti 1år köra 4år på verkstad
som tröst så har brp annstält 3st som ska ta hand om reservdelarna så det kanske fins ett ljus i framtiden men jag kommer nog aldrig mer köpa en can-am
« Svar #25 skrivet: 7 juni 2012 kl. 07:18:04 »
Citat från: bandit.se skrivet  7 juni 2012 kl. 07:09:51
är det fram som bromsarna slutar funkar? har du hasplåt eller hasplast på?
Utloggad bandit.se
  • Antal inlägg: 55
bandit.se
« Svar #26 skrivet: 7 juni 2012 kl. 18:48:12 »
det är frambromsarna jag har hasplast
« Svar #27 skrivet: 7 juni 2012 kl. 19:09:26 »
Citat från: bandit.se skrivet  7 juni 2012 kl. 18:48:12
Hade samma problem. kolla så inte plasten går ihop med oket vid full manöver.
« Svar #28 skrivet: 7 juni 2012 kl. 19:54:04 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  7 juni 2012 kl. 19:09:26
precis kan vara det problemet
Utloggad kristoffersson
  • Antal inlägg: 71
kristoffersson
« Svar #29 skrivet: 10 juni 2012 kl. 12:04:55 »
jävligt dåligt att man säljer en maskin som ska vara det "värsta" men däck å allt, sen håller inte skiten, å dålig respons på garanti.. i luleå var det en som knäckte en knut på en mr å det var ingen fråga om saken, ny knut på garanti OMG !!! så det är nog lite olika mellan åf också...
Utloggad bandit.se
  • Antal inlägg: 55
bandit.se
« Svar #30 skrivet: 11 juni 2012 kl. 08:12:07 »
har tagit bort plasten fortfarade samma fel
nya axlar kommer i juli enligt brp som sagt aldrig mer en can-am av 52 veckor 20 på verkstad vilken jävla skit maskin och lagerhållade av reserdelar bedrövligt rent av måste  dom vara sämsta på att ha reserdelar undrar vad jag ska få i kopisation den här gången förra gången fick jag ett bra pris på en ny can-am det vill jag verkligen inte ha den här gången det bästa vore om dom tog till baka den här skit maskinen och gav mej pengarna tillbaka + sveda och verk
 :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry): :(veryangry):
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #31 skrivet: 11 juni 2012 kl. 19:59:39 »
Brp vet om problemet med reservdelar och ska upprätta ett lager i Europa så alla delar slipper tullas i 2 länder och alltid gå via finland.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
1965 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2107. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
