  • Ämne: Axlar på XMR, Trasigt igen!!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Axlar på XMR, Trasigt igen!!  (läst 10539 gånger)
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
SV: Axlar på XMR, Trasigt igen!!
« Svar #12 skrivet: 20 maj 2012 kl. 20:53:23 »
Citat från: Bakke skrivet 20 maj 2012 kl. 20:44:25
Det var min MR, Tuppz bytte båda fram till Gorilla axlar.
Fick först den ena bytt vid haveri, sen bytte de den andra också när jag servade den ett tag senare.
Anledningen till att de inte bytte båda samtidigt var för att det var kö på de axlarna pga stor mängd haverier.
Men då ska jag kräva Gorilla axlar också. Detta är alltså din hoj så det är 100% att BRP ersatte med Gorilla Axlar??
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad Bakke
  • Träsktroll
  • Antal inlägg: 134
  • Ge mig ett lerhål!
Bakke
« Svar #13 skrivet: 20 maj 2012 kl. 21:38:53 »
Citat från: AtvHudik skrivet 20 maj 2012 kl. 20:53:23
Jag äger inte skrotet längre, det var då dessa hojar var nya och BRP inte hade några egna "Heavy duty"
Hur det ser ut idag vet jag inte om det finns någon möjlighet att få "riktiga" axlar.
Sålänge styret är ovanför ytan har du inte badat!
Can-am Renegade 1000 XXC -2012
Full HMF Dual-pipe, Dalton variator mm
•Såld• Can-am Outlander 800 x MR -2011
Full Muzzy, Digitune, Dalton variator mm
•Såld• Kawasaki Bruteforce 750 -2009
Full Muzzy, Copperhead, EPI Variator mm
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #14 skrivet: 20 maj 2012 kl. 22:06:24 »
Citat från: Bakke skrivet 20 maj 2012 kl. 21:38:53
:lol: Du saknar säkert din maskin. Den är ju helt underbar. Tack för info
BBFW - Atv madness
Utloggad Bakke
  • Träsktroll
  • Antal inlägg: 134
Bakke
« Svar #15 skrivet: 20 maj 2012 kl. 22:19:01 »
Citat från: AtvHudik skrivet 20 maj 2012 kl. 22:06:24
Inte de minsta, buss kan ja åka i lokaltrafiken  :DV
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #16 skrivet: 22 maj 2012 kl. 18:55:45 »
Patrik på Stocka motor och fritid fixade förstärkta axlar på bägge fram. Erbjöd mig också att låna en FET utrustad Renegade 1000 till den var klar.
Sjukt bra service.
Jag tackade dock nej.
BBFW - Atv madness
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
  • Har en can-am xtp1000 äntligen ;)
Conny 2
« Svar #17 skrivet: 22 maj 2012 kl. 19:05:04 »
Citat från: AtvHudik skrivet 22 maj 2012 kl. 18:55:45
Patrik p Stocka motorå och fritid fixade förstärkta axlar på bägge fram. Erbjöd mig också att låna en FET utrustad Renegade 1000 till den var klar.
Sjukt bra service.
Det är så skönt med bra återförsäljare :)))))) ()p EN STOR ELOSH till Patrik på Stocka motor
CAN-AM OUTLANDER Xtp1000 max 2013,HMF,MSA NUKE ,Maxxis Zilla 30",box, hasplats
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #18 skrivet: 5 juni 2012 kl. 20:25:31 »
Nya vändningar i ärendet. BRP vägrar att byta bägge fast 2 knutar smällt på mindre än 50h total körning. De byter bara en och nu har min maskin stått i 2 veckor. BRP har nu sagt att de beräknas komma i slutet av Juli. I SLUTET AV JULI!!! i bästa fall. Svinen på BRP erbjuder inget alternativ utan menar att min maskin ska stå i minst 2 månader trasig med garanti och 46 timmar på mätaren.
Tycker det är sjukt och grymt dåligt av BRP.
Vad kan jag göra?
BBFW - Atv madness
« Svar #19 skrivet: 5 juni 2012 kl. 20:34:44 »
Citat från: AtvHudik skrivet  5 juni 2012 kl. 20:25:31
Vad kan jag göra?
Har samma problem!  Min har stått 5½ vecka nu. Ett lager i diffklumpen bak. 65 timmar ha den gått.  Det tog 3 veckor för Can-am att svara på om det skulle gå på garanti eller ej!  Sen tog det ytteligare nästan 2 veckor att leverera lagret... Jag försökte ringa Can-am sverige men blev stoppad i deras växel då de inte har nån kundsupport utan hänvisar till ÅF. Eller så kan man POSTA VDn ?!! Jag sa bara till tjejen i rec. du måste ju skämta?  Mumlade hon lite. Jag sa "vi lever på 2000 talet" sen slängde jag på luren irriterad!  Tur min ÅF är toppen iaf!
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #20 skrivet: 5 juni 2012 kl. 21:19:36 »
Djävla tomtar på BRP
BBFW - Atv madness
Utloggad yello
  • Antal inlägg: 217
yello
« Svar #21 skrivet: 6 juni 2012 kl. 01:04:58 »
Kolla konsumentköpslagen, garantiåtgärder skall vara åtgärdade på 2-3 veckor O0
Utloggad bandit.se
  • Antal inlägg: 55
bandit.se
« Svar #22 skrivet: 6 juni 2012 kl. 07:33:00 »
Min mr har stått i 8 veckor och varit på verkstan 4gånger innan för trasig handbroms äntligen har man hittat felet dom förstärkta axlarna är för långa och pressar ut bromsoket nu är det bara att vänta på ny axel ca 5-7 veckor till aldrig mer en can-am bra maskin men reserdelar hel jävla värdelösa brp rent ut sagt fuck you
 :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :DV :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #23 skrivet: 6 juni 2012 kl. 09:18:00 »
Citat från: bandit.se skrivet  6 juni 2012 kl. 07:33:00
Ja de nya axlarna skulle komma tidigast slutet av Juli för Canada ska ha först och America sedan Europa. Hur märktes det att axeln var för lång?? Kan de ha satt på fel sida då det är olika axlar på höger och vänster.
BBFW - Atv madness
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1964 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2107. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
