  • Ämne: strul can am 650 06
Författare Ämne: strul can am 650 06  (läst 6107 gånger)
Utloggad Viktoor
  • Antal inlägg: 65
  • jo visst
Viktoor
strul can am 650 06
« skrivet: 18 maj 2012 kl. 22:57:10 »
Halloj!
Tänkte ifall någon kan svara va det är för fel på min Can am outlander 650 06a.
Efter vårträffen i Avesta svarar den väldigt dåligt efter tvätten på jobbet men det gick över efter 3 dagar ungefär nu idag så var jag ute en sväng sen åkte jag ner till stranden och körde ner den i vattnet och kom knappt upp för den orkade ingenting och har precis sätt dit ett snorkelkit och det rök otroligt mycket från snorkeln som är inkopplad i bakre intaget till variatorn och tillslut kom jag upp och åkte hem men den svarar skit dåligt när jag ger full gas eller lite gas.
Så frågan är ifall något håller på gå sönder eller kommit in vatten i diffen? Någon som har haft samma problem och vet vad felet är eller någon som kanske vet vad felet är?
Ombyggd arctic cat 1000gt EFI
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
SV: strul can am 650 06
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2012 kl. 23:07:19 »
läckande variator kåpa!!
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad Viktoor
  • Antal inlägg: 65
  • jo visst
Viktoor
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2012 kl. 23:13:17 »
Citat från: Bamse- skrivet 18 maj 2012 kl. 23:07:19
hmm den har jag ju tagit bort och gjort rent och packningen såg nästan ny ut då det var typ 1 och en halv vecka sen..
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2012 kl. 23:18:57 »
inte helt ovanligt att den bakre kåpan slår sej/blir skev på 06/07or
tidigare linhai 2x4
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2012 kl. 23:20:44 »
försök titta noga på skarven mellan kåporna kan glipa bra på vissa
tidigare linhai 2x4
Utloggad Viktoor
  • Antal inlägg: 65
  • jo visst
Viktoor
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2012 kl. 23:24:22 »
Citat från: Bamse- skrivet 18 maj 2012 kl. 23:20:44
okej iofs så kommer det ett lite lätt susande ljud från variatorn ibland.. frågan är då ifall man ska ta packningsilikon mellan variatorkåporna..
Utloggad devillaz
  • Antal inlägg: 5
devillaz
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2012 kl. 12:12:45 »
Hoj.
Vad jag har hört så på vissa maskiner kan det bli nå knas med nån sensor för transmission när man tvättar lite hårt och det gör att maskinen autmatiskt går ner i kraft för att inte ha sönder något.Men då brukar det komma felmeddelande oxå. Kan kanske va nått.
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2012 kl. 13:23:43 »
inre variator kåpan kan läcka mot låda/motor också,ta isär o fram med silikon tuben bara ;)
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
Utloggad Viktoor
  • Antal inlägg: 65
  • jo visst
Viktoor
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2012 kl. 11:38:45 »
Du menar den kåpan som ligger imot motorn?.. Men då kör jag silikon i skarven mellan kåporna.. där packningen ligger..?
Utloggad Canamdaniel
  • Antal inlägg: 57
Canamdaniel
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2012 kl. 15:00:35 »
Enklaste sättet att kolla vart det läker är att hålla för ena snorkeln till variatorn medan du blåser i den andra. Känn efter var luften pyser ut. Bör vara helt tätt. ()p
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2012 kl. 19:11:43 »
ja tog loss bägge kåporna o tätade med sillikon+packning sen hade ja aldrig 1 problem efter det  ;)
Utloggad Viktoor
  • Antal inlägg: 65
  • jo visst
Viktoor
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2012 kl. 19:56:46 »
Åhh vad drygt trodde det skulle räcka med att lossa främre kåpan och täta på den vägen, eller är det jag som missuppfattar alltihop?
Du silikonade mellan kåporna där skruvarna sitter och gummipackningen?? Då borde man väll bara kunna lossa främre kåpan? eller är jag ute och cyklar? :)
2085 gäster, 0 användare (0 dolda)
