  • Ämne: Miniprojekt Rullgas-hybrid för J-MAX 700. Så gjorde vi
Författare Ämne: Miniprojekt Rullgas-hybrid för J-MAX 700. Så gjorde vi  (läst 4539 gånger)
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« skrivet: 18 maj 2012 kl. 12:45:29 »
Nu har jag satt på en rullgas-hybrid på min Jumbo 700 Long.
Underbart att kunna växla mellan rulle och tumme. Lugn, det går att spärra rullgasen. :)
Problemet med att sätta på en annan typ av gas, är att manöverhuset för 4x4 driften måste placeras om. Men jag och min bror Peppe löste det på ett fiffigt sätt.
Hybriden köpte jag på http://tommysmotor.se.
Här kommer lite bilder på hur vi gjorde.
Här är hybriden monterad, lägg märke till att det är originalgasviren som är monterad.
Vi fick gänga om hålet i hybriden till rätt dimension för att viren skulle gå i. Riktigt smutt om jag får säga det själv. :)
Undersidan av manöverhuset. Två skruvskallar som sticker ut. Det problemet försvinner med gummiskivan som skall på.
Rostfri stålplåt på 3mm, det går bra med aluminium också men då bör det vara tjockare för det ska gängas, och de ska hålla. Gummiskivan 2mm. Observera hålen som är för skruvskallarna. I hybridkåpan (till höger) gjorde vi två större hål för att det skulle gå att efterjustera en aning, samt att det ska i försänkta skruvar.
Här sitter plattan monterad på hybridkåpan. Skruvarna sticker upp, men det tar gummit hand om även här. De är låsta med hård skruvlåsning (locktite) kan låsas bättre med tunn mutter på ovansidan (ska göra det).
Snyggt monterat. Nu ska gummit och huset sättas på. :)
Färdigt. Rätt OK, om man får säga så.
« Senast ändrad: 18 maj 2012 kl. 14:56:08 av Fernsten »
SMC jMAX 700 Lång
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Miniprojekt Rullgas-hybrid för J-MAX 700. Så gjorde vi
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2012 kl. 15:10:54 »
Galet snyggt! När man kör i terräng/sandtag är tumgas riktigt skönt, annars är rullgasen bäst i mitt tycke! Din lösning kombinerar det bästa... :)
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2012 kl. 15:23:03 »
Såg bra ut!  ()p
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2012 kl. 19:54:02 »
Imponerad   ()p
/Jimmy
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2012 kl. 21:34:43 »
Mycket seriöst. Snyggt.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2012 kl. 09:14:12 »
 ()p Mycket proffsigt!
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2012 kl. 09:39:05 »
Citat från: Delarium skrivet 18 maj 2012 kl. 15:10:54
Samma här önska bara man kunde få en sådan hybridgas på min :)
/Jimmy
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2012 kl. 12:24:12 »
Citat från: Jpson67 skrivet 19 maj 2012 kl. 09:39:05
Tommysmotor säljer dem. http://www.tommysmotor.se/produkt/Gashandtag-tummerulle
De är inte billiga, men det är mycket bra kvalitet.
Det är lätt att komma ihåg att glömma vad den kostade.
SMC jMAX 700 Lång
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2012 kl. 11:16:47 »
Citat från: Fernsten skrivet 19 maj 2012 kl. 12:24:12
Då är frågan hur svårt det är att montera den på min Can Am då?
/Jimmy
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2012 kl. 18:52:38 »
Citat från: Jpson67 skrivet 20 maj 2012 kl. 11:16:47
Svårt att säga då det möjligen är annorlunda uppbyggt på din Can Am. Kanske någon annan kan tipsa dig. :)
Lägg upp en bild så kanske det blir lättare att tipsa. :)
SMC jMAX 700 Lång
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2012 kl. 22:16:36 »
Citat från: Jpson67
Skulle också tycka det var lite flott med en sån dual gasser. Men då åker man ju på nya värmehandtag också, plus en massa jobb. Då känns det ju inte lika lockande längre.
Om du letar lite på amerikanska forum så hittar du säkert bilder och tips på hur man kan få dit nått vettigt.
Verkar ju kosta runt en tusing "over there". Men frakt och elände, kanske dags för ett litet gruppköp?  ;)
3523 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3549. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
