  • Ämne: Yfz 450 startar ej!
Författare Ämne: Yfz 450 startar ej!  (läst 3328 gånger)
Utloggad AGustafsson
  • Antal inlägg: 9
  • yfz 450
AGustafsson
Yfz 450 startar ej!
« skrivet: 16 maj 2012 kl. 23:51:40 »
Hej! skriver angående min yfz 450 dresel som inte vill starta.
Stängde av maskinen ett ögonblick nu tidigare när jag var ute och körde och när jag skulle starta den igen så gick den inte runt på startmotorn ordentligt. Testade igen och då klickade det bara och lamporna började lysa svagare och svagare för att sedan slockna... Nu är den helt död, det ända som fungerar är hasighetsmätaren samt blinkers.
Kan tillägga att när jag blinkar vänster så blinkar vänster fram och båda bak, och när jag blinkar höger så blinkar höger fram och båda bak :hmmm:?
Obs! Har 12 volt på batteriet
Tacksam för svar, Mvh
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
SV: Yfz 450 startar ej!
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2012 kl. 00:00:18 »
Börja med o slänga på ett par startkablar alternativt putta igång den, om inget av dessa löser problemet kan du ju utesluta batteriet.
Nästa steg blir väl o kolla samtliga säkringar. Uteslutningsmetoden alltså. Kolla även så kablarna sitter ordentligt på batteriet, samt relä bryggor om du har några, löste mitt elfel sist!
braaaaaa braaaaaa braaap
  • Antal inlägg: 9
  • yfz 450
AGustafsson
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2012 kl. 19:09:30 »
Måste ha testat med ett dåligt batteri för jag lyckade kabla igång den nu när jag testade.
Dock upptäckte jag att den inte tog någon laddning? vad kan vara fel? laddningsregulatorn?
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2012 kl. 19:20:48 »
Citat från: AGustafsson skrivet 17 maj 2012 kl. 19:09:30
Det låter som en trolig anledning med laddregulatorn. Mätte du på batteriet när maskinen var igång?  Då bör du ha mellan 13,5 och 14,5v om den laddar som den ska.  Kan ju vara så enkelt som Britsmar säger också att någon säkring har gått.  Kolla det först :)
  • Antal inlägg: 9
  • yfz 450
AGustafsson
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2012 kl. 19:29:46 »
Finns det något sätt jag kan mäta på regulatorn om det är den som är trasig?
ja jag mätte på batteriet när motorn var igång, även kolalt alla säkringar och dom var hela
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2012 kl. 21:06:34 »
Om du som pelle sa hade rätt laddning när den va igång så har du nog ett dåligt batteri bara.
  • Antal inlägg: 9
  • yfz 450
AGustafsson
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2012 kl. 01:27:55 »
Nej problemet är att jag inte har tillräckligt med spänning även när maskinen är igång, den laddar alltså inte...
Mvh
  • Antal inlägg: 9
  • yfz 450
AGustafsson
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2012 kl. 19:52:42 »
Bytt regulatorn så nu laddar den 13,5 volt, är det tillräckligt?
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2012 kl. 21:16:21 »
Ja då laddar den ju, har du inget annat än belysning inkopplat (handvärmare, mobilladdare osv) så ska de inte va några problem.
Investera gärna i en underhålls laddare och en smidig kontakt på hojjen så du laddar upp den lite oftare, så kan man klara sig även på lite "mindre" laddning om man nu faktist har det.
  • Antal inlägg: 9
  • yfz 450
AGustafsson
« Svar #9 skrivet: 30 maj 2012 kl. 00:32:44 »
Nej har inget annat en belysning inkopplat, får anse att fallet är löst då! tack för tipset  :)
2877 gäster, 0 användare (0 dolda)
