  • Ämne: Bagagerack bak
Författare Ämne: Bagagerack bak  (läst 2464 gånger)
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Bagagerack bak
« skrivet: 16 augusti 2006 kl. 11:42:30 »
Undrar om någon vet om det finns något bagagerack till SMC 300:a?
Det är ju jobbigt att åka omkring med 70-liters ryggsäck på ryggen.
Hade varit fint med ett bagagerack som man sedan fäster en bag på.
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
Bagagerack bak
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2006 kl. 12:25:47 »
Passar inte 250:s? Hör med någon återförsäljare, för den ser ju likadan ut där bak vid batterilådan/bakljuset!
Mvh.
Perra N
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Bagagerack bak
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2006 kl. 13:25:52 »
Citat från: "Perra N"
Ja, det verkar så, mailade med www.smcatv.se och det funkar med 250-ans.
Tack. Vet ni om det är enkelt att montera själv (jag är inte så händig  :P )
www.kapten.dk
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Bagagerack bak
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2006 kl. 13:45:10 »
bus enkelt
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
Bagagerack bak
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2006 kl. 15:06:20 »
Enkelt, oavsett tummens placering. Spänn dock inte bultarna på ena sidan, innan du fått de på andra sidan att ta gängor.
Mvh.
Perra N
Utloggad SMC-Marieholm
  • Antal inlägg: 309
SMC-Marieholm
Bagagerack bak
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2006 kl. 17:22:27 »
Kör med nämnda rack på nämnda maskin, funkar fint, enda minuset är att det sitter lite "offset" mot mitten, kunde vara lite bättre tillverkat :!:
Goes 450X-08
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
Bagagerack bak
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2006 kl. 07:43:43 »
Installerade mitt bagagerack igår visserligen på en 250 men antar att det ser likadant ut på 300 án.
Det flöt på utan problem 4 st bultar att lossa till racket samt 2 st för nummerplåt och bakljus hållaren.
Fick dock bocka hållaren lite för att den skulle passa på bagage racket men det beror troligtvis på att den har fått sig en smäll vid nått tidigare tillfälle.
Så det är bara ut och skruva. :D
SMC CBW-250
http://www.mxstar.se/bjorndahl
Utloggad andstr
  • Antal inlägg: 10
andstr
Tips till den "kostnadsmedvetne"
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2006 kl. 08:03:16 »
Det kanske inte håller resten av livet, men jag tyckte den verkade helt ok.
http://jula.se/Butik/default.asp?OrderId=139748548&url=docs/produkt.asp?pf_id=SE-619213&dept_id=
o 289 spänn är ju inget att bråka om.
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
Bagagerack bak
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2006 kl. 10:16:04 »
Någon som köpt den? Verkar den tåla vatten något sånär? Passform och infästning verkar ok?
Mvh.
Perra N
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Bagagerack bak
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2006 kl. 10:28:03 »
Tribon hade en sådan på sin Linhai och det verkade funka utan problem.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Bagagerack bak
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2006 kl. 10:41:45 »
Jag har en sån, funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är att min "säckar" ihop lite baktill.
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3383&highlight=packv%E4ska
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
2649 gäster, 0 användare (0 dolda)
