  • Skötsel »
  • Ämne: Handvärmare tömde mitt batteri. Vilken batteriladdare bör jag införskaffa?
Författare Ämne: Handvärmare tömde mitt batteri. Vilken batteriladdare bör jag införskaffa?  (läst 8536 gånger)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
  • Fast Power 250XT / Newforce 250 - Min första 4hju
NF250
« skrivet: 16 maj 2012 kl. 18:26:04 »
Titeln säger allt. :P
Glömde stänga av handvärmaren.
Finns ju följande:
http://www.jula.se/transport/hjalpstarter-och-batteriladdare/
http://biltema.se/sv/Sok/?query=batteriladdare
Köper ju helst ifrån Jula då jag har närmst dit.
Mina Frågor:
Vilken duger för mig?
Hur lång tid tar det att ladda med den valda laddaren?
Vet i stort sett ingenting av det jag bör veta. Sett andra trådar om det här men de är gamla.
SV: Handvärmare tömde mitt batteri. Vilken batteriladdare bör jag införskaffa?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2012 kl. 18:30:04 »
Om du har en laddare på 4A så laddar den ditt batteri som kanske är 8Ah på 2 timmar.
Du kan välja vilken bil eller mc laddare som helst för bara laddning ( 12 v ). Ska du ha underhållsladdning dvs. laddaren står på "alltid" mellan gångerna du använder den, skulle jag ju rekommendera en dyrare modell ex. Ctek
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2012 kl. 18:33:21 »
Den här borde alltså gå?
http://www.jula.se/batteriladdare-med-overladdningskydd-12-v-4-a-608006
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2012 kl. 18:33:46 »
Kan jag ladda den i 20 min så att den har "lite" så att jag kan köra idag? :)
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2012 kl. 18:35:29 »
Självklart =)  Annars lånar du startkablar om du inte har det och drar igång den :)
Problem 2 att tänka på, varför tog batteriet slut?
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2012 kl. 18:37:02 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 16 maj 2012 kl. 18:35:29
Handvärmarna var på. Visste inte hur man kopplar dem så att den endast är på ifall motorn är på. :(
En annan sak. Vilken av följande bör jag köpa? Vill köpa 1 extra batteri:
http://www.jula.se/mc-batteri-608049
http://www.jula.se/mc-batteri-608050
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2012 kl. 18:39:48 »
Den här verkar fungera för snabb och underhållningsladdning. :)
http://www.jula.se/digital-batteriladdare-12-v-4-a-608070
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2012 kl. 18:57:26 »
Jula hade ett till batteri. Sammanlagt 3 batterier med följande skillnader:
  • Kapacitet: 6 Ah. Ström: 90 A. Vikt: 2,5 kg. L150xB87xH93 mm.
  • Kapacitet: 8 Ah. Batterityp: AGM. Ström: 120 A. Vikt: 3,07 kg. L150xB87xH105 mm.
  • Kapacitet: 12 Ah. Ström: 200 A. Vikt: 4,5 kg. L150xB86xH145 mm.
Edit: Det förra hade 9 AH såg jag på biltemas hemsida. Jula har 8 AH, så jag förmodar att jag bör köpa 12 AH för 50 lappen mer för att vara på säkra sidan. :)
« Senast ändrad: 16 maj 2012 kl. 18:59:39 av NF250 (f.d. Sray2000) »
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2012 kl. 19:00:53 »
Citat från: NF250 (f.d. Sray2000) skrivet 16 maj 2012 kl. 18:57:26
Då de har olika storlek fysiskt. så får du ta loss och mäta på ditt så det nya får plats.
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2012 kl. 19:04:57 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 16 maj 2012 kl. 19:00:53
Såg att lagerstatusen var slut på batteriet. Så tänkte köpa följande istället:
***Specifikation***
Digital batteriladdare 12 V 4 A
Helautomatisk digital batteriladdare för alla typer av 12 V bly, syra och AGM batterier. Laddaren är enkel att använda. Snabb- och underhållningsladdning 4 A och 1 A. Vid felkoppling lyser varningslampa. Tydliga indikatorlampor visar status för din batteriladdning. Ytterligare en lampa tänds då batteriet är fulladdat och automatiskt går över i underhållsladdning. Inbyggt skydd mot överladdning och korsladdning. 230 V. Grå. L180xB100xH50 mm.
* 608070-jpg.jpg (12.19 kB, 250x250 - visat 1124 gånger.)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2012 kl. 20:56:22 »
Köpte en ctek laddare när jag köpte quaden för glömde alltid handtagsvärmarna på.. Lätt den smidigaste laddaren få du kan använda den till bilen och allt..
GOES 625i Limited
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #11 skrivet: 16 maj 2012 kl. 21:37:57 »
Skit i att köpa ett nytt batteri och lägg pengarna på en vettig laddare istället http://www.jula.se/batteriladdare-zafir-45-12-v-1-2-90-ah-608060 och koppla sen om värmarna rätt eller koppla ur skiten. Det är ju sommar !!!!!!!!!
  • Skötsel »
4608 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 10615. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
