  • Ämne: Ljudämpa hasplåt
Författare Ämne: Ljudämpa hasplåt  (läst 2926 gånger)
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
Ljudämpa hasplåt
« skrivet: 14 maj 2012 kl. 20:50:57 »
Har rivit ner min hasplåt för maskin ska på service och tänkte se om man kan ljudisolera den lite. Kör man i lera så samlas de en massa lera å skit under fram å bak axel + under motorn och i A armarna. Såg att Biltema hade nån hasplåts skum. Nån som provat de?
Tänkte ta en tunn bilmatta från biltema i alla fall å skära ut och lägga mellan plåt och ramen på maskinen. Borde väll kanske dämpa de någe. Inte för att de är alltför högt ljud men om man ändå rivit bort den så =D
SV: Ljudämpa hasplåt
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2012 kl. 21:09:32 »
Har du hasplåten dikt an ramen nu?
Det är ju inte det bästa...
Testa gärna biltemas matta, själv kör jag med tätningslist avsett för fönster mm.
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2012 kl. 21:17:39 »
Citat från: Hydro skrivet 14 maj 2012 kl. 21:09:32
Den låg direkt mot ramen, Men antar att de förhöjer ljudnivån lite. Läste nån som lima på delar av en bil matta på plåten och sen satte ditt den.
Sen hade man velat få bort utrymmet under bak axel och fram axel så att lera å skit inte lägger sig i en pöl under, Dränerings hålet tömmer inte ut de direkt =P
De är ju samma under motorn och vid A armarna så lägger de sig. Och tar en stund att skölja bort eftersom allt inte försvinner av att köra ner i sjön =D
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2012 kl. 21:22:28 »
Tänk bara på att inte lägga allt för tjockt, då första stenkramen kommer forma om dina plåtar om dom inte är så tjocka. Tycker hydros variant med fönsterlist är o föredra  ()p (finns ner till 1 mm i dom flesta affärer)
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2012 kl. 21:30:20 »
Citat från: Britsmar skrivet 14 maj 2012 kl. 21:22:28
Har spops hasplåt.
Den bilmattan jag har är rätt tunn, Plåten är redan rätt knölig på sina ställen =)
Få kolla på feltema om de har nån sån list annars.
2404 gäster, 0 användare (0 dolda)
