  • Ämne: Övertyga mig att behålla skiten...
Författare Ämne: Övertyga mig att behålla skiten...  (läst 8138 gånger)
Utloggad Kent
  • Antal inlägg: 18
  • Can-Am Outlander 1000 XT-P
Kent
« skrivet: 12 maj 2012 kl. 16:54:10 »
Hej, Köpte en ny "cf 500 ed" i Januari. Tröttnade efter endast 20 mil då det hela tiden var nåt som krånglade, bla. Elstarten, löst sittande belysning, löst sittande plast (skall tydligen vara så enligt ÅF), Rost efter 3 dagar på vissa detaljer, plog som man var tvungen att slå dit med slägga, löst sittande kablar som hängde lite sporadiskt överallt, ja som sagt jag kan fortsätta ett tag till.
Sagt och gjort så bytte jag upp mig till en "Terralander 600". Fick den levererad igår men glädjen blev mycket kort. Styret är snett, eller rättare sagt hjulinställningen? Man måste helatiden svänga höger för att köra rakt.
Sen så ska väl 4-hjulingen motorbromsa om man släpper gasen ända tills den stannar? Det gör inte denna... rullar/släpper på slutet.
Men värst av allt, tittar man på lacken så går den sönder... ja nästan, skulle torka av den med en handduk och den blev repig direkt, Tog fram en ny microfiberduk och ja, inte ens det tål den. Efter en tvätt är den förmodligen grå och inte svart.
Och ja, handduken och den NYA microfiberduken var RENA. Tål inte lite bensin stänk heller för den delen. blir gråa fläckar direkt.
Snälla övertyga mig, finns nog inget annat märke i prisklassen som lockar just nu.
Mvh Kent
SV: Övertyga mig att behålla skiten...
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2012 kl. 17:46:46 »
Tråkigt med allt krångel!
Ang att den drar snett, kolla luften i bakdäcken. Är det olika tryck så blir dom olika stora och den drar snett.
Jag hade fabrikationsfel på mina däck, så ett var större. Så där fick jag ha olika tryck för att den skulle gå rakt.
Går ju att mäta rätt lätt om man lyfter upp den och lägger ett band runt.
För övrigt så kanske en begagnad märkesmaskin kan vara nått.
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2012 kl. 18:04:00 »
Usch säg inte så nu när väl jag funderar över en CF   :tickedoff
Dinli 450 -08 (såld)
CF Moto Z6 -11 (såld)
Yamaha Raptor 700SE -08 (såld)
Dinli 450 -07 (såld)
SMC 250 -05 (såld)
Hi-bird 200 -06 (såld)
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2012 kl. 18:10:53 »
Citat från: race skrivet 12 maj 2012 kl. 18:04:00
Dom flesta fungerar nog bättre än vad han råkat ut för. Men det är nog i vilket fall väldigt långt ifrån Yamahakvalitet.
Men priset är ju också lite lägre...
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2012 kl. 20:03:44 »
Citat från: Kent Mattsson skrivet 12 maj 2012 kl. 16:54:10
Mvh Kent
Jag har precis börjat köra Goes 625 = Terralander 600 med annan plast. Det där med motorbromsen bråkar på min också. När den var inne på första service så sa jag till om det, det var tydligen något som hette override clutch som var fel på min, den byttes och idag har jag äntligen fått köra lite (barn tar tid ;)) för att tyvärr märka att problemet är kvar. Om än bättre än innan rep. Symptomet är: Jag kör försiktigt framåt, typ 20-30 kmh, som man gör på små vägar odyl, och när jag släpper på gasen så ibland greppar inte motorbromsen, man hör ett gnagande ljud från variatorkåpan tills dess att det smäller till och man känner hur det rycker till och då har man motorbroms igen. Är det så på din oxå? Anledningen till min fråga är om det kan vara något generellt på de nya CV-tech variatorerna som sitter på nya maskiner.
MVH
Chrille
Goes 625 LTD MAX -12
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2012 kl. 20:51:23 »
Jusst det ja, behåll skiten  ;)
Lacken borde vara garanti, hjulinställning görs på första servicen om det nu inte bara är att pumpa däck. Kolla så du har lika tryck, det är viktigt.
MVH
Chrille
Utloggad Kent
  • Antal inlägg: 18
Kent
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2012 kl. 10:21:22 »
Halloj, Ja lacken är ju en garanti grej absolut. frågan är om man ska häva köpet, byta maskin eller få plasten utbytt? Känns ungefär som att det inte är någon klarlack alls.
Angående styret så är det snett, när hjulen pekar framåt så är styret vridet åt vänster. Gör man som åf inte någon fordonskontroll innan man släpper ifrån sig en maskin? Sen så står det ena hjulet rakt fram och det andra "toe in" (heter det så?) några cm. Kan väl inte va rätt det heller?
Angående variatorn så hörs det inga ljud, utan när man närmar sig krypkörning så slutar motorbromsningen och den fortsätter att rulla.
Måste säga att förtroendet är totalt borta för CF just nu. Men vi får väl se om det vänder. Polarens X8 va ju inte felfri den heller när han fick den. Tankmätare & hastighetsmätare fungerade ej.
ha de gött...
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2012 kl. 10:34:44 »
Nu ska jag absolut inte dra alla över en kam, men generelt för budget maskins ÅF så kryllar de ju av lyckosökare. Jag tycker det är helt ok att missa nånting men det låter snarare som om din ÅF inte riktigt har koll på hur en atv ska ställas in. (just för hjulinställningen) sen att du anmärkte på lack/plaster kommer du ju inte ifrån, där har du ju bara 1 av många anledningar till att maskinen kostar hälften så mycket.
Men du har ju även rätt i att alla tillverkare har måndags ex.... Tråkigt men sant. Lycka till hur som helst hoppas det löser sig!
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Kent
  • Antal inlägg: 18
Kent
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2012 kl. 10:44:32 »
Britsmar: Du har helt rätt. Självklart så är det flera saker som skiljer en dyrare maskin mot en billigare. Men det roliga i sammanhanget var att jag bytte upp mig mot en dyrare maskin just för att plasten inte var så bra på den billigare. Har ju sett och provkört andra "Terralander 600 / X7" som absolut inte har detta problem.
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2012 kl. 23:38:42 »
Citat från: Kent Mattsson skrivet 13 maj 2012 kl. 10:21:22
sån är min arctic cat också, även den har variator från CVtech, den släpper helt enkelt tagt om remmen när motorn går ner på tomgångsvarv, det ska alltså vara så.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2012 kl. 08:50:58 »
Att den släpper motorbromsen beror på kopplingen.
Kopplingen är en slungkoppling och när varvet går ner så slutar den driva.
Det finns en så kallad override clutch som ska haka tag i kopplingen när varvet är lägre än farten men på CF sitter det ingen, iaf inte på dom jag öppnat hittills och det är några st.
Jag har dålig erfarenhet av dessa override clutch, dom håller inte så länge dom borde och går dom sönder så är det risk att du blir stående, så va glad om den inte sitter där.
Motorbroms får du lättast tillbaka om du gasar till lite.
Sen det här med fordonskoll, hur mycket stressade du din ÅF? Av egen erfarenhet så rycker kunderna maskinen upp på släpet medans man skruvar, nästan. Knappt så färgen torkat från fabrik... "vilken tid det tar, beställde ju i förrgår." :)
Mycket av grejerna tar man vid första service, allt upptäcks inte vid lev av olika anledningar. Jag själv fokuserar på att den är säker, kollar så hjulen sitter fast etc. Det är väl det viktigaste ?
Sen hjulvinklarna, den ska ju inte dra snett men så du vet så pekar hjulen utåt om du inte sitter på, det är så på dom. Ser lite sjukt ut om man tror att dom ska vara som på bilen.
Jag tycker ärligt talat inte att du har någon konstig maskin, möjligen lacken. Den blir bra efter första service och är styret omöjligt att köra med tills dess tar du första service lite tidigare!
Med vänlig hälsning, Benny
KONKURS 2013
Utloggad Kent
  • Antal inlägg: 18
Kent
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2012 kl. 17:57:34 »
Kan förstå att en del ÅF kan känna av stress vid leveranser av maskiner till kunder.
I mitt fall: 2 telefonsamtal på 2 veckor. Borde man klara av tycker jag.
Håller inte riktigt med att vissa saker kan vänta tills första servicen.
Inte särskilt roligt att hela tiden svänga höger för att maskinen skall gå rakt fram.
Och då pratar vi inte (lite höger). Tycker inte det är godkänt. Jag väntar hellre 2 dagar till.
Har förstått att vinkeln på hjulen ser ut som ett "V", och att det är helt normalt. Men är det verkligen normalt att det ena hjulet är "toe in" och det andra rakt?
Pratade med åf idag och tydligen så är svarta & röda maskiner endast färgade i plasten? Alltså inte lackade? Skulle ta kort på plasten som skulle skickas in till
ATV-Sweden. Får väl se vart det leder. Byta plast eller lämna tillbaka maskinen är mina enda alternativ just nu.
Vad har ni för erfarenhet på Trech angående svarta plaster?
(alltså inte skärmkanterna) utan tanken, huven etc. Är de verkligen så känsliga?
Efter några månader av tankningar och avtorkningar osv borde ju maskinen bli riktigt ful.
mvh Kent
5524 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
