  • Ämne: Felkod 12
Författare Ämne: Felkod 12  (läst 4086 gånger)
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
Felkod 12
« skrivet: 12 maj 2012 kl. 11:16:06 »
Crankshaft position sensor
Symptom: slår på tändning, trycker på start och man hör nått (troligtvis solonoiden) klicka till men startmotorn rör sig inte ur fläcken. Då tänds motorlampan och felkod 12 visas på displayen (nyare display som visar felkoden o inte bara blinkar alltså) vid upprepade knapptryckningar (även en gång att jag höll inne knappen i ett par sekunder) så hoppar den igång till slut och allt funkar som det ska, den går hur fint som helst inga konstigheter. Direkt efter jag kört så kan samma fel visas igen men den har efter en runda också funkat 5-6 starter i rad.
Har efterforskat följande saker som folk har tittat på för eventuella orsaker (och mina egna ideer)
1 dåligt batteri (startmotorn går ju fint när den väl hoppar igång) detta tyckte mascot motor skulle kunna va en möjlig orsak men har inte kommit till den punkten o kollat än.
2 ärgade kontakter till poler/stator/relän/m.m (detta ska gås över men tänkte höra om nån haft samma problem och faktist löst de genom detta)
3 nånting med vevaxeln? Glapp? Eller bara knasig givare?
4 startmotorn i sig? Solonoiden rentav kanske?
Amerikanska forumen har flera inlägg med folk som har problemet men ingen lösning, har ett inlägg där man påstod att ett nytt tändstift löste problemet men de är ju inte problem med att den inte tänder, de gör den ju när den väl börjar tugga :/
Har ju kommit hem genom att putta igång den när problemet kom första dan, märkte då att lampan slocknade när man drog runt den i växel, dock löste de ju inte problemet men iaf en iaktagelse.
Alla föslag utöver mina egna uppskattas! Blir en sen söndags mek efter gbg varvet  :help:
*edit* det är en raptor 700 -12:a som rullat 300 mil och den har orginalbatteriet i! (sen om det är en 2010 som stått stilla i 2 år kommer man ju aldrig o få veta :/)
« Senast ändrad: 12 maj 2012 kl. 11:22:32 av Britsmar »
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
SV: Felkod 12
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2012 kl. 22:27:03 »
Problemer löst "\0/" efter första kabeln ifrån +poolen går matningen ner i en brygga (första relä stationen) ganska kort efter batteriet. På vidarematningen därifrån sitter kabeln fast med en vanlig kabelsko, täckt med en damask. Bulten va i princip urskruvad. Skruvade fast och problemet är ett minne blott, 4 resor senare och 25-30 starter så kan man nog vara glad över en så enkel lösning.
SV: Felkod 12
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2012 kl. 22:33:17 »
Citat från: Britsmar skrivet 14 maj 2012 kl. 22:27:03
Ta en bild och markera i Paint (el. dyl)  så andra med samma fenomen kan se vad du pillat på :)  Skönt det löste sig!  :wave
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
SV: Felkod 12
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2012 kl. 22:46:31 »
Tänk att jag va steget före dig iaf   ':)
Men laptopen packade ihop lagom till kvällen så får ta fram hammaren för lite finmek först ^^ (en pik till forum ägaren o kolla över funktionen för bilagor på alternativa webläsare)
  • Ämne: Felkod 12
2797 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2811. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
