  • Skötsel »
  • Ämne: Hjälp med att kolla oljenivå mm..? NF250/Fastpower 250xt-->BILD FINNS<---
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hjälp med att kolla oljenivå mm..? NF250/Fastpower 250xt-->BILD FINNS<---  (läst 9186 gånger)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
  • Fast Power 250XT / Newforce 250 - Min första 4hju
NF250
« skrivet: 7 maj 2012 kl. 11:18:05 »
Hejsan
Jag har följande:
http://www.newforcemotor.com.tw/nf250.htm
I sverige har den kallats Fast Power 250xt
Det är min första atv och jääääädrar vad rolig den är! =)
Vet inte vad jag ska kolla, vet knappt hur man kollar oljan och vattnet.
Någon som har lust att hjälpa mig lite?
Bild 1 ska visa oljenivån. Jag skruvade ur korken och det satt en sticka på den, så jag torkade av stickan och skruva in den så långt in den går och sedan skruva ut den igen för att sedan ta bild. =)
* 2012-05-07 11.13.59.jpg (47.11 kB, 700x525 - visat 553 gånger.)
* 2012-05-07 11.13.59.jpg (47.11 kB, 700x525 - visat 561 gånger.)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
SV: Hjälp med att kolla oljenivå mm..? NF250/Fastpower 250xt-->BILD FINNS<---
« Svar #1 skrivet: 7 maj 2012 kl. 11:18:44 »
Oj råkade ta samma bild 2 ggr. Här fanns locket och stickan:
* 2012-05-07 11.14.23.jpg (108.38 kB, 700x933 - visat 470 gånger.)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #2 skrivet: 7 maj 2012 kl. 11:23:27 »
Vad är den här till?
Tacksam för svar. =)
* 2012-05-07 11.21.31.jpg (50.49 kB, 700x525 - visat 552 gånger.)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #3 skrivet: 7 maj 2012 kl. 11:42:23 »
Det är en 4taktare så den här oljan bör fungera bra eller?
http://www.jula.se/motorolja-racing-4t-gsp-1-l-624112
Annars finns alla dessa:
http://www.jula.se/transport/olja-och-motorvardsprodukter/motorolja/
Utloggad Lahtinen
  • Quad-rookie
  • Antal inlägg: 34
  • Stadskörning för uppmärksamhet? Näää...
Lahtinen
« Svar #4 skrivet: 7 maj 2012 kl. 12:25:02 »
Citat från: sray2000 skrivet  7 maj 2012 kl. 11:42:23
http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Olja-och-kemikalier/4-takt/Helsyntetisk-MC-olja-10W40-36958/
Den oljan är 100 lappen billigare, och kommer göra sig lika bra i din maskin.
SMC 250
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #5 skrivet: 7 maj 2012 kl. 12:26:52 »
Tack för svar Lahtinen! =)
Kung är du!
Men min olja ska vara 15w-40 såg jag nyss, gör det något om jag tar 10w-40?
« Svar #6 skrivet: 7 maj 2012 kl. 12:50:04 »
Gällande oljestickan så såg jag inte frågan... undrade du hur du läser av, eller vad?
Oljan skall alltså vara på det "räfflade" området.
Bilden med en "penna med linjal" på är en däcktrycksmätare, håll den mot ventilen med "linjalen" intryckt så pressar luften upp den så du kan läsa av trycket.
10w-40 är samma... eller rättare sagt lite bättre.
Sen i övrigt är det väl inte så mycket att kolla.... KÖR istället!
(jo, denna hade kedja va... kolla då så den är rätt justerad och smörjd)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #7 skrivet: 7 maj 2012 kl. 12:53:23 »
Tack för svar!
Jag ville veta hur man kollar oljan ja! Jag formulerade mig jättedåligt jag vet, är bara så sjukt ivrig att komma igång.
Alltså nu har den stått i 15 minuter och det räfflade området blir inte alls oljigt. Det verkar vara alldeles för lite olja. Då köper jag 10w-40
1. Ska man skruva in den hela vägen när man kollar oljan?
2. Var fyller jag på med mer olja?
3. Ska det räfflade området vara täckt med typ 60% olja när den är iskruvad?
4. Vilken olja smörjer jag kedjan med och hur mycket? Hur justerar jag den?
5. Helsyntetiskt är alltså bättre än delsyntetiskt?
Jula är närmre så hade helst köpt därifrån.
« Svar #8 skrivet: 7 maj 2012 kl. 13:13:53 »
1. Olika maskiner har olika system för detta, men på de flesta står det "tighten cap to check oil".
2. Hålet som visar sig när oljestickan är i handen är ett bra ställe att hälla ner ny olja i.
3. 60% ja... eller 40%. 86% funkar också. Eller 42%... ja, du kanske förstår principen... inom det räfflade.
4. Klisterolja av något slag är bäst, så inte oljan slungas av totalt vid körning. Alltså allt från sågkedjeolja avsedda för motorsågar till superdyra mc-oljor med teflon och grejer funkar. Men oavsett hur viktig smörja är, så är renhet och justering viktigare, om du har en o-ringkedja, vilket ju de flesta har numera.
Då är leden emellan länkarna tätad med en gummiring och där inne finns smörja från fabrik. Kedjan rengöres enklast och billigast med fotogen. Hur du mekaniskt justerar på denna maskin vet jag inte, men spelet på belastad maskin brukar vara typ 30 mm.
5. Helsystetiskt är generellt bättre ja, därmed absolut inte sagt att de delsyntetiska är dåliga. Jag kör delsyntetiskt i alla mina motorcyklar, och har alltid gjort. Olja finns överallt, köp där det är billigast/närmst (du kanske har en mack i närheten eller en mc-firma?)
Eller måste det vara mc-olja?
Mc-olja är speciell för de med koppling i motoroljan, då främst manuella maskiner. Denna har ju CVT... koppling kan ju finnas ändå, kan vara värt att kolla upp. Annars kan du u ha denna (klarar klassningen) http://www.jula.se/delsyntetisk-motorolja-520003
Mc-olja har de annars också: http://www.jula.se/motorcykelolja-mc-x-1-l-624012
Oljan du länkade för 200 spänn används vid racing och känns onödig i en 250, byt lite oftare istället, särskilt om maskinen saknar filter (vissa har ju bara en sil).
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #9 skrivet: 7 maj 2012 kl. 13:20:44 »
Tack för ett utförligt och bra svar! =)
Måste jag tömma maskinen på olja innan jag häller in det nya?
« Svar #10 skrivet: 7 maj 2012 kl. 14:43:44 »
Skall du byta olja så hälls den gamla ut först, ja.
Skall du fylla på så häll inte ut den gamla.
Men börja med att kolla OM du behöver fylla på...  ()p
Utloggad Lahtinen
  • Quad-rookie
  • Antal inlägg: 34
Lahtinen
« Svar #11 skrivet: 7 maj 2012 kl. 14:49:19 »
Citat från: sray2000 skrivet  7 maj 2012 kl. 13:20:44
Jag tror faktiskt inte att du behöver göra ett oljebyte än, av det lilla man ser så tycker jag att färgen på oljan ser någorlunda frisk ut.
SMC 250
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
3044 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3141. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
