  • Ämne: Check EPS
Författare Ämne: Check EPS  (läst 5263 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
Check EPS
« skrivet: 6 maj 2012 kl. 16:11:41 »
idag när jag var ute och åkte så la helt plötsligt servon av, motorlampan tändes och det stod Check EPS i displayen. Stängde av tändnigen och startade igen funkade utan problem...
Någon som varit med om nå liknande, måste vara nå glapp eller så!?
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Check EPS
« Svar #1 skrivet: 6 maj 2012 kl. 23:17:25 »
Min xtp höll på sådär tills ja fick servon bytt
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Fritte1
  • Antal inlägg: 55
Fritte1
SV: Check EPS
« Svar #2 skrivet: 6 maj 2012 kl. 23:21:20 »
Hade samma problem, byte servo efter 3 timmar  ()p
"Jag kan inte prata i mobilen när jag kör bil, för jag måste visa fingret och vråla förolämpningar hela tiden."
Utloggad Bakke
  • Träsktroll
  • Antal inlägg: 134
  • Ge mig ett lerhål!
Bakke
SV: Check EPS
« Svar #3 skrivet: 8 maj 2012 kl. 21:43:57 »
Samma här, servo bytt på garantin.
Sålänge styret är ovanför ytan har du inte badat!
Can-am Renegade 1000 XXC -2012
Full HMF Dual-pipe, Dalton variator mm
•Såld• Can-am Outlander 800 x MR -2011
Full Muzzy, Digitune, Dalton variator mm
•Såld• Kawasaki Bruteforce 750 -2009
Full Muzzy, Copperhead, EPI Variator mm
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: Check EPS
« Svar #4 skrivet: 9 maj 2012 kl. 17:38:29 »
har byt jag mä  :tickedoff
SV: Check EPS
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2012 kl. 08:34:50 »
min Mr gick ca 1,5 timmar sen fick jag detta messet och servon va ju naturligtvis fucked upp. Bytt på garanti så det var inga problem :)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: Check EPS
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2012 kl. 10:12:31 »
Citat från: Grönis skrivet 10 maj 2012 kl. 08:34:50
för er som har bytt, la eran servo av för gott? eller funkade den igen efter att ni stängt av tändningen?
har inte hänt för mig nå mer....(hitills)
MXU 500 -07 SÅLD
SV: Check EPS
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2012 kl. 12:40:47 »
Citat från: chriz78 skrivet 10 maj 2012 kl. 10:12:31
min dog, vred av nyckel å sen gick den ett tag igen. Så fick man hålla på typ
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Check EPS
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2012 kl. 12:49:47 »
På min la servon av, men jag minns inte om det larmade för EPS (tror det), felet för mig var kortis i en av cellerna på batteriet, efter batteribyte inga problem.
Om spänningen sjunker så prioriteras annat än den elektriska servon, tror det stängs av vid <10.5 V batterispänning.
Som regel fungerade servon när maskinen var kall och hade stått still, men efter en tids körning la det bara av.
Förmodligen hände nåt i batteriet under körning (plogade ofta så vinschen jobbade för fullt)
Jag tror de bytt ut servon för mig också, det kom ut ett servicemeddelande som rörde servon, exakt vad dom gjorde vet jag inte.
« Senast ändrad: 10 maj 2012 kl. 12:53:22 av Rickard Marklund »
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: Check EPS
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2012 kl. 20:18:03 »
min vart skrot :cry:
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: Check EPS
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2012 kl. 20:10:44 »
problemet löst
det 3poliga kontaktdonet till generatorn hade mer eller mindre smält så servon fick antagligen inte tillräkligt med ström, googlade på det och det verkar ganska vanligt....
kontktdonet sitter under sadeln, man måste ta bort skärmplåten för avgasröret så ser man kontaktdonet, ta isär det och kolla invändigt
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: Check EPS
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2012 kl. 20:11:31 »
MXU 500 -07 SÅLD
  • Ämne: Check EPS
1731 gäster, 0 användare (0 dolda)
