  • Ämne: Snorkla utblåset från variatorn
Författare Ämne: Snorkla utblåset från variatorn  (läst 5608 gånger)
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« skrivet: 3 maj 2012 kl. 07:50:37 »
Någon som har satt snorkel på utblåset från variatorn?
Skulle gärna se en bild på hur rören är dragna...
Har hänt ett par gånger att det smygit in vatten i variatorn och jag misstänker att det tar sig in den vägen.
Luftburk och insuget till variatorn sitter OK till (under huven och under tanken).
Loncin 110cc
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
SV: Snorkla utblåset från variatorn
« Svar #1 skrivet: 3 maj 2012 kl. 09:03:00 »
Har samma funderingar jag, Har inte feltema något rör man kan sätta ditt?
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #2 skrivet: 3 maj 2012 kl. 10:34:20 »
Många använder avlopssrör... borde fungera bara man håller dom en bit bort från varma delarna.
Funderar på en avgasslang eller något i den stilen:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Avgassystem/Avgassystem-Universal/Flexibel-avgasslang-79100/
Loncin 110cc
Utloggad Fortaste
  • Antal inlägg: 57
  • Total likes: 8
Fortaste
« Svar #3 skrivet: 3 maj 2012 kl. 22:16:54 »
Använde sådana rör till mina snorklar. funkar väldigt bra:)
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #4 skrivet: 7 maj 2012 kl. 08:30:47 »
Har påbörjat projektet...
Lite avlopssrör och mjuka avgasslangar, behövdes lite vulktejp för att få det tätt i övergångarna.
* CVT Utblas Fram.jpg (51.8 kB, 700x451 - visat 954 gånger.)
* CVT Utblas.jpg (47.13 kB, 700x401 - visat 1154 gånger.)
* Huven.jpg (50.45 kB, 700x382 - visat 978 gånger.)
* Insug.jpg (54.05 kB, 700x524 - visat 972 gånger.)
* Luftburk.jpg (41.11 kB, 700x387 - visat 1178 gånger.)
Loncin 110cc
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #5 skrivet: 7 maj 2012 kl. 08:32:40 »
Just ja... Kapade muffen som sitter på variatorns utblås och då passade en 70mm->45mm avloppsrörsförminskare finfint.
Stora problemet var att hålla sig borta från avgassystemet.
Loncin 110cc
Utloggad Tomsma
  • Antal inlägg: 18
Tomsma
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2012 kl. 18:38:50 »
Håller på att bygga snorklar på min leksak nu. Vilken dimention använde du på slangen till insuget?
Märkte du någon skillnad på motor gången med och utan snnorklar??
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2012 kl. 08:56:43 »
Citat från: Tomsma skrivet 15 juli 2012 kl. 18:38:50
Lite osäker, men den slangen jag använder passar nästan helt perfekt in i en 45mm avlopssmuff...
Nej. Men jag har inte testat så ordentligt med före/efter...
Har funderat på att köra en torr sträcka och sedan plocka av locket till luftburken och prova samma sträcka igen.
Loncin 110cc
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2012 kl. 09:33:02 »
Komm på en sak...
Insuget är ganska så litet på minsta stället... plockar du loss den hårda plastbiten som sitter först så kommer du se att hålet inte är så stort som exempelvis gummmimuffen som sitter mellan plastbiten och luftburken.
Loncin 110cc
Utloggad Tomsma
  • Antal inlägg: 18
Tomsma
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2012 kl. 21:49:03 »
Jag har införskaffat diverse silicone slangar, rör och reduseringar. Kommer att bygga om intaget till luftburken så att det blir 60mm i burken och 76mm i själva snorkeln. Har även monterat in ett koniskt sport luftfilter i orginal burken.
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2012 kl. 05:54:42 »
Citat från: Tomsma skrivet 18 juli 2012 kl. 21:49:03
Blev det någon skillnad?
Finns det bild på montaget?
Loncin 110cc
Utloggad Tomsma
  • Antal inlägg: 18
Tomsma
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2012 kl. 20:59:54 »
Har inte kört med den efter monteringen av luftfiltret.
Bild på montaget har jag i min Iphone, ska bara få den till datorn så att den går att ladda upp här, men det blir efter helgen.
1771 gäster, 0 användare (0 dolda)
