  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Behöver hjälp! Access sp 450
Författare Ämne: Behöver hjälp! Access sp 450  (läst 4388 gånger)
Utloggad Tjenahej123
  • Antal inlägg: 6
Tjenahej123
« skrivet: 1 maj 2012 kl. 00:40:44 »
Hej!
Jag har köpt en Access sp 450 för ca: 5timmar sen, och den gick som en gud. Men efter att jag hade kört ca: 1timme, så börja det smälla i motorn jag stängde av atvn och titta på motorn om något var sönder, och allt var som vanligt (trodde jag), jag starta motorn körde iväg 50meter tills det sa PANG och motorn lägger av. Jag gick av för att titta vad det var, och jag såg inget, försökte starta motorn igen, men när jag försöker starta den igen så kommer det en luftstråle från den främredelen av motorn, och den vill inte gå igång.
Någon som känner igen sig, eller vet vad som är felet? OBS:
Företaget som jag köpt den av nekar till händelsen. :banghead:
SV: Behöver hjälp! Access sp 450
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2012 kl. 08:49:35 »
Vad menar du med "nekar till händelsen"?
Tror de inte det hänt, eller vad?
Är det en ny maskin eller en begagnad?
Nog brukar det väl vara garanti även på begagnade maskiner om man köper av handlare, eller?
  • Antal inlägg: 6
Tjenahej123
« Svar #2 skrivet: 1 maj 2012 kl. 14:46:48 »
Jo då garanti fick jag på 3år, men när jag kom till företaget jag köpt den ifrån så sa dom att den ska blåsa luft från motorn vilket jag tvivlar på eftersom den inte gjorde det den första timmen jag körde, och så fick dom ut lite fint att jag är för "okunnig" för att äga en ATV. Och sen gjorde dom inget mer, så nu får jag fixa det på egen hand.
« Svar #3 skrivet: 1 maj 2012 kl. 15:11:03 »
Citat från: viktordaher skrivet  1 maj 2012 kl. 14:46:48
Var i landet bor du?  Jag älskar sätta såna ÅF på plats så jag kan gladeligen ta ett snack med dom :)
Ge dig inte! Ta med dokument på vad garantin omfattar. Och hota med att dra det till tidningen eller arn. Det brukar få fart på dom. Funkar inte det, så ställ till en jävla scen när kunder är i butiken. Bli Asförbannad och ifrågasätt hurfan de har mage att kalla dig okunnig?!
Jag kokar när jag ser hur ÅF kan behandla sina kunder och slipper undan med det....
Har råkat ut för samma sak. Men då var jag feg och okunnig för att stå på mig. Men det sker inte igen!
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #4 skrivet: 1 maj 2012 kl. 16:48:43 »
nej, nej, nej.
Jag jobbar själv med att importera liknande grejer, och det här är ett solklart fall.
Att dom reagerar på det viset kan dock tyda på att dom är på väg i konken, så jag råder dig att vara snabb med gapandet om arn, tidningar, forum etc (allt du kan tänkas komma på)
Lämna hojen med nycklar till killarna där du köpte den, ha med dig en vän, ta ett par bilder utanför när ni lämnat den och säg att du återkommer om 48 timmar. Om du inte får en ny maskin (eller din fungerande) så säg att du tar med dig den lokala tidningen på nästa besök.
För allt i världen, ge dig inte.
SMC 250
Quadbiker
Quadbiker
« Svar #5 skrivet: 1 maj 2012 kl. 17:17:24 »
Hej!
Så som du beskriver det så verkar det onekligen som något lurt, eftersom det inte är självförvållat. Gör enligt instruktionerna ifrån föregående inlägg. Vägras det ändå så kontakta någon lokaltidning, aftonbladet eller vad som helst. Men innan du kan kontakta ARN, så måste du först ha varit i kontakt med din kommunala konsumentvägledare annars vägrar ARN ta i fallet. Därefter kan kommunens konsumentvägledare guida dig hur du ska gå tillväga när de har kikat på händelsen. Hos dem kan du få information direkt om vad du har rätt till, och vad du kan kräva ifall det är ÅF som är problemet. Om rätten är på din sida kan även konsumentvägledaren ringa och läxa upp dem. Hoppas det löser sig!
« Svar #6 skrivet: 1 maj 2012 kl. 20:39:45 »
Denna luftstråle som kommer från "främre" delen av motorn, kan du beskriva den lite bättre?
Och dessa smällanden... är det avgasknappar eller är det veven som flugit ut genom blocket?
Beskrivningarna känns lite otydliga, så huruvida något är fel eller ej verkar inte riktigt klargjort, ej heller VAD som är fel.
Om du har svårt att beskriva så kan du väl berätta hur funktionen är?
Startar motorn?
Går den jämnt på tomgång?
Går den på alla varvtal, osv osv...
En motor kan ju "smälla" och blåsa "luft"... det beror ju liksom lite på var, vart och vad man menar.
Att din återförsäljare uppför sig lite märkligt håller jag gärna med om, men vad är felet just nu... att den alltså inte vill starta?
Vart i landet bor du?
Det kanske finns nån forummedlem i närheten som kan kika lite snabbt och då avgöra vad som kan ha hänt...
  • Antal inlägg: 6
Tjenahej123
« Svar #7 skrivet: 1 maj 2012 kl. 22:50:16 »
Jag befinner mig i Västra götaland, Dalsland, Mellerud i närheten av Vännern.
Innan problemet hände:
Jag starta ATV'n med elstarten och den går igång(full choke) när den är igång så stänger jag av choken helt och när jag gasa lite så smäller det lite bakom tändstiftet, och jag drog iväg en liten runda. Efter 50min så hoppar den lite, inget jag brydde mig om. Tryckte in gasen helt och bakom tändstiftet låter det PANG och motorn lägger av.
Efter smällen:
Då jag försöker starta den igen så kommer det en luftstråle varje gång jag försöker starta motorn, (detta sker bakom tändstiftet som det smällde) Kan det vara något så enkelt som en packning som har gått sönder eller en slang som har gett upp? Jag kan filma / ta kort vart och hur det låter.
Startar motorn? -  Före problemet Ja. Efter smällen och luftstrålen Nej, det är som bensinen inte når tändstiftet
Går den jämnt på tomgång? - Första 10 minuterna innan problemet gick den jämt, men sedan blev den tystare och tystare tills den dog.
Går den på alla varvtal, Har jag ingen anning om.  :-X
Och eftersom inte företaget bryr sig om att jag ska ringa ARN, så får jag vänta tills jag får papper från ARN som jag kan trycka upp i anskitet på Roland Petersdottir. Tackar förövrigt till alla som har gett mig förslag om hurdan jag ska gå till väga, hade ingen susning på om hur man gör vid såna här tillfällen!
« Senast ändrad: 1 maj 2012 kl. 23:07:05 av viktordaher »
« Svar #8 skrivet: 1 maj 2012 kl. 23:12:23 »
Kan det vara som så att det sitter en bit gummislang emellan förgasare och cylinder, och att det blivit en förgasarsmäll så denna gummibit lossat/spruckit?
Detta låter i vilket fall som som ett rätt litet fel, men filma/fota gärna!
...och lugna dig lite med ARN och allt det där...
Återförsäljaren kanske bara missuppfattade din beskrivning?
Fota/filma och lägg upp här, är det nån gummigrej så kostar den väl en tjuga eller två och den bör återförsäljaren fixa till dig.
Gratis.
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #9 skrivet: 1 maj 2012 kl. 23:32:41 »
Själv har jag blivit j*vligt tjockhudad efter dryga försäljare genom åren, personligen hade jag tagit med lite muskler och besökt åf och vägrat gå förrens ärendet va löst eller maskinen återtagit ägare. Garanti 3år? Ja lämna in den, inte ska de väl va några problem då, det ligger i deras sak att se till o hitta felet om det är deras ansvar eller ditt är som sagt upp till dom o ta reda på. Annars lämnar du den till nån annan sakkunnig (firma) som undersöker saken nämre. Om dom nu vägrar alltså, hävde senare att du har den till jobbet eller så, och att du tvingas hyra bil osv det brukar också få fart på dom ;) kanske inte äns va v-reggad... Men annars så :) lycka till iaf, jag vet precis hur du känner dig!
braaaaaa braaaaaa braaap
« Svar #10 skrivet: 3 maj 2012 kl. 14:25:19 »
Vart har du köpt maskinen och var den helt ny?
sen borde MOD /Admin flytta tråden till ACCESS delen kanske?
4781 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4801. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
